Obecny czas: 18 Cze 2025, 06:05
 Post #316690 Wysłany: 12 Gru 2009, 20:13;
 Temat postu: odpalanie
Miejscowość: wielkopolska
witam wszystkich jest Nowy na tym forum
mam problem z moim punto (niedawny zakup) rocznik 94
chodzi o to z gdy po stoi dluzej np rano gdy chce go odpalic gdy przekrecam kluczyk na rozruch nic sie nie dzieje w ogole nie kreci wlacza sie wentylator i zapalaja kontrolki cofam kluczyk przekrecam jeszcze raz i odrazu odpala. - prosze o pomoc
I jeszcze am pytanie odnosne temperatury bo na moim wskazniku wskazowka jest na jednej czartej wykresu i wyzej nie idzie a slyszalem ze powinna byc na polowie mniej wiecej podobno...
Pozdrawiam wszystkich
punto 1
 Post #316694 Wysłany: 12 Gru 2009, 20:20;
Miejscowość: Kamieniec
Jesli chodzi o to dlaczego dopiero zapala za drugim razem to Ci nie powiem... a jesli chodzi o wskzówke temp to u mnie caly czas jest na 1/4 a gdy podchodzi pod polowe załacza sie wentylator...wiec wg mnie tak powinno byc:P
....:::1.6 Sporting:::....
http://fiatpunto.com.pl/topic19163.html
Jest Punto jest impreza xDxD
 Post #316695 Wysłany: 12 Gru 2009, 20:21;
Z temperaturą to jest różnie, u niektóych norma jest 1/2 u innych 1/4, więc jesli nie ma innych problemów tzn wentylator się włącza potem itd to bym sie tym nie przejmował.
 Post #316696 Wysłany: 12 Gru 2009, 20:31;
k dzieki za odpowiedzi i tak idzie do mechanika na wymiane uszczelek pod pokrywa zaworow to powiem mu zeby sprawdzil termostat najbardzej mnie zastanawia to odpalanie
tzn jak go kupowalem to wentylator sie wlaczal ale nie pamietam jaka byla temp a teraz sie nie wlacza w ogole
punto 1
 Post #316705 Wysłany: 12 Gru 2009, 20:57;
może nie ma takiej potrzeby :E a grzeje Ci się?? bo jak temperatura jest w normie to went się nie włączy,u mnie jest wskazówka do 1/4 skali z tym że u mnie went się uruchamia jak wskazówka przekroczy 1/4
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #316709 Wysłany: 12 Gru 2009, 21:13;
to wyglada na to ze jest ok bo sie nie grzeje pozdrawiam
punto 1
 Post #316720 Wysłany: 12 Gru 2009, 21:44;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Wymień termostat to zobaczysz jak powinno być...
Co do pierwszego pytania gnika to sprawdź rozrusznik czy się nie blokuje np przez zużyte tulejki, czy nie masz problemu z masowaniem, czy elektromagnes na rozruszniku działa...
 Post #316725 Wysłany: 12 Gru 2009, 22:08;
dzieki serdeczne za podpowiedz wszystko sprawdze jak cos bede wiedzial to napisze odswiezajac temat moze sie komus kiedys przyda
punto 1
