Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
[ 7 posty(ów) ] |
lolek3 |
#8848 Wysłany:
23 Lut 2007, 05:13; Temat postu: Skaczące obroty silnika |
wymienilem silniczek krokowy i obroty dalej skacza sprzedawca mi powiedzial ze mam zresetowac komputer w latwy sposub poprostu odlanczjac akmulator na godzine ale nie pomoglo moze mi poradzicie co mam jeszcze zrobic
Gedzio |
#8854 Wysłany:
23 Lut 2007, 09:35; Temat postu: |
lolek3 napisał(a): wymienilem silniczek krokowy i obroty dalej skacza sprzedawca mi powiedzial ze mam zresetowac komputer w latwy sposub poprostu odlanczjac akmulator na godzine ale nie pomoglo moze mi poradzicie co mam jeszcze zrobic
zresetowanie komputera nic tobie nie pomoże,radził bym tobie sprawdzić uszczelkę przy kolektorze czy nie jest gdzieś uszkodzona bo jak tak to łapie dzikie powietrze i stąd te różnice obrotów
lolek3 |
#8916 Wysłany:
23 Lut 2007, 15:44; Temat postu: |
codzi o ta bakilitowa zlaczke co jest miedzy kolektorem a wtryskiem paliwa niewiem czy dobrze napisalem nie jestem mechanikiem Gedzio
Gedzio |
#8918 Wysłany:
23 Lut 2007, 16:15; Temat postu: |
a tak w ogóle to ty masz na jedno punkcie wtrysk czy wielopunkt ?
chodzi o tę uszczelkę czy nie jest gdzieś uszkodzona. A czy otwór w którym montujesz silniczek krokowy wyczyściłeś benzyną bo jeżeli nie to może przez nalot nie domykać się. Ja miałem ten sam problem z Punciakiem i z Fordem i wystarczyło dobrze wszystko umyć benzyną i nawet możesz psiknąć WD 40.
lolek3 |
#8950 Wysłany:
24 Lut 2007, 05:21; Temat postu: |
Gedzio niegniewaj sie ale chodzi oten wiekszy obrys no bo tylko taka tam jest? bardzo dziekuje
Gedzio |
#8953 Wysłany:
24 Lut 2007, 11:51; Temat postu: |
niema sprawy  ciężko tak stwierdzić opowiadając, lepiej jest mieć autko przed sobą i próbować różnych sposobów.Czasem jest to jakaś pierdoła i przez przypadek można trafić. Chciałem jakoś poradzić
palkij |
#26600 Wysłany:
01 Cze 2007, 18:19; Temat postu: |
Miejscowość: rzeszów Rejestracja: 01 Cze 2007, Posty: 14
miałem ten sam problem z silniczkiem krokowym u mnie okazało sie ze kabel wysokiego napiencia był przetarty i podawał iskre na silniczek przynajmniej tak mi powiedziano w warsztacie.kable zmieniłem skasowany błąd w komp.Problem znikną.Nadmieniam ze sil.krokowy był czyszczony dwa razy przed wymiana kabli.
[ 7 posty(ów) ] |
