Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:11
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 131 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Post #49193 Wysłany: 30 Wrz 2007, 14:04;
 Temat postu: Sonda lambda
Witam posiadam problem. Punto 95r 1.6 MPI + lpg. Byłem u gazownika powiedzieli ze odczyty z sondy wariują a więc odłączyli mi odczyt i ustawali jakieś tam widełki aby auto jeździło. Wyczytałem w internecie ze napięcie na sondzie musi wąchać sie od 0.2V do 0.8V czy to prawda? na początku po odpaleniu jest w tej granicy potem skacze do 1.8V To oznacza ze to sonda do wymiany? Czy moze być uniwersalna sonda?? Posiadam 4 przewodowa sonde. Myślę nad kupnem takiej http://allegro.pl/item245857044_nowa_sonda_lambda_bosch_uniwersalna_4przew_lodz.html CO wy na to pozdrawiam wszystkich kropkofanów:)
Fiat Punto I 1.6LPG 16V 1995r. 90KM Super sprawa:D
Sami zobaczcie http://fiatpunto.com.pl/topic5243.html
 Post #49197 Wysłany: 30 Wrz 2007, 14:15;
Miejscowość: SZ //\\ STA
z sondami na allegro bardzo bym uważał bo skromnie licząc 70% to podróbki,sam znam osobiście jednego SS który handluje takimi podrobionymi sondami.Wolałbym dołożyć troche grosza i kupić oryginał z oryginalnym pudełkiem itd.
takie pytanie niezwiązane z tematem bo widze ze masz ten sam silniczek,ile on ci pali w mieście gazu
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #49202 Wysłany: 30 Wrz 2007, 14:27;
hmm na początku palił miedzy ponad 10 litrów do 11 a teraz 16:( a Tobie?
 Post #49205 Wysłany: 30 Wrz 2007, 14:32;
ile mój pali? tyle ile zdąrzy skubaniec ;) a tak na poważnie na trasie niecałe 9l ale bez szaleństw,w miascie w którym często wykorzystuje "moc" spala ok 14 wiec chyba tyle musi palic :(
 Post #49223 Wysłany: 30 Wrz 2007, 15:43;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Nie kupujcie uniwersalnych sond lambda na allegro bo to porażka.Lepiej jechać do inter cars lub zamówic w necie sonde MM za 159zl lub NGK/NTK za 210zl to sa pewne i dobre sondy. Ja kupiłem tą pierwsza i jest super.
Mój pierwszy Kropek
 Post #49306 Wysłany: 30 Wrz 2007, 21:07;
http://allegro.pl/item247831034_nowa_or ... unto_.html a czy taką sonde moge kupic proszę dopiszcie chciałem ja jutro jak cos zakupic ponieważ mój puniak pali juz 18 litrów
 Post #49311 Wysłany: 30 Wrz 2007, 21:10;
lachu podjedz do dobrego sklepu/hurtowni motoryzacyjnej,ewentualnie np jakis servis Boscha,tam kupisz napewno oryginał
 Post #49548 Wysłany: 01 Paź 2007, 15:54;
ja kupilem sonde z ngk, kosztuje ponad 200zl, ale ja mam zniszki to zaplacilem okolo 140.
sad dziadoskich niekupuj bo moze ci wariowc komputer jak bedzie podawala falszywe dane,a nawet moze wogole nieodpalac.
 Post #64000 Wysłany: 14 Lis 2007, 23:49;
 Temat postu: sonda lambda
Miejscowość: Siedlce
Jaka sonda lambda powinna być w kropku 1.1 97r bo znalazłem na allegro do takiego modelu jak moja, i do tego samego modelu tylko z silnikiem 1.2 i co się okazuje moja somda wygląda jak ta co jest do wersji z silnikiem 1.2.
do 1.1http://www.allegro.pl/item269494653_fiat_punto_i_1_1_sonda_lambda.html
do 1.2http://www.allegro.pl/item269494712_fiat_punto_i_1_2_sonda_lambda.html
Która to powinna być i czy po prostu mam dobrą sondę tylko że wygląda jak ta z 1.2 czyli zakończona 1 złączką, a nie dwiema?
Ostatnio edytowany przez Ja_szczur, 15 Lis 2007, 21:16, edytowano w sumie 1 raz
 Post #64036 Wysłany: 15 Lis 2007, 08:35;
Wersja: Sound
Używanej nie kupuj bo bedzie lipa.Ja mam ze cztery uzywane i kazda padnięta.Kup nową ale nie na allegro,bo oni przy uniwersalnych podają numery seryjne jakies fikcyjne ktorych nigdzie nie znajdziesz.Możesz kupić uniwersalną,ale ze sklepu. Ja kupiłem MM Golden lodge za 150zl w Inter cars.NGK kosztuje cos koło 200zł.Sonda działa jak trzeba ,mało pali i idzie jak burza :D
Mój pierwszy Kropek
 Post #64267 Wysłany: 15 Lis 2007, 20:55;
Ja nie będę kupował na allegro. Pytam się tylko kontrolnie która to ma być bo nie wiem czy nie mam jakiejś pomylonej. Czy poprzedni właściciel nie założył złej.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #64271 Wysłany: 15 Lis 2007, 21:01;
Ja mam punto 2 1.2 8v 60km. Mam dwie sondy. Padły mi. w aso zaspiewali 1000zł. A ja kupiłem te na alegro boscha po 80zł i wszystko działa jak należy :)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #64288 Wysłany: 15 Lis 2007, 21:41;
Już wiem. Nie ważne czy kończy się 2 czy 1 złączką. Ale teraz mam konkretne pytanie odnośnie tych sond. Widzę że są 12W i 18W. Która z nich jest odpowiednia, a jeżeli obie są odpowiednie to którą lepiej wybrać?
 Post #66732 Wysłany: 24 Lis 2007, 17:30;
Miejscowość: Łaziska Górne
witam mam takie pytanie wymieniłem ostatnio sondę na MM Golden lodge bo stara była popsuta i mam takie pytanie czy po wymianie trzeba resetować komputer czy po prostu założyć i już działa bo gdzieś czytałem że trzeba ściągać kleme z akmulatora żeby zresetować komputer nie wiem co o tym myśleć proszę o rade??
 Post #66736 Wysłany: 24 Lis 2007, 17:58;
sonda musi padnąć na maxa czy można wymienić ją wcześniej, bo samochód mi troche pali i nie wiem moze to wina sondy?
 Post #66744 Wysłany: 24 Lis 2007, 18:44;
Wersja: Sound
hayhead troche, to znaczy ile?
[ Dodano: 24 Lis 2007 18:44 ]
hash23 i jak ci się sprawuje ta sonda?? Możesz resetować, nigdy nie zaszkodzi.Ja po wymianie resetowałem i jest dobrze.Ze spalania jestem zadowolony.
Mój pierwszy Kropek
 Post #66997 Wysłany: 25 Lis 2007, 14:05;
jeszcze nie wiem jak się sprawuje jutro jadę na komputer więc będę wiedział dam znać czy wszystko jest ok ale mam nadzieje że będzie bo mnie to spalanie wykończy :):)
 Post #67268 Wysłany: 25 Lis 2007, 22:36;
10l na 100km/1,7TD
 Post #67320 Wysłany: 26 Lis 2007, 08:32;
Wersja: Sound
hayhead A ty masz w 1.7TD komputer że mówisz o sondzie lambda? :wink: Może masz problem z pompą lub z wtryskami, albo brudny filtr powietrza.
Mój pierwszy Kropek
 Post #67348 Wysłany: 26 Lis 2007, 11:17;
Ja mam pytanie. Czy jak sonda lambda siądzie to świeci się marchewa, czy nie koniecznie musi się świecić?
 Post #67542 Wysłany: 27 Lis 2007, 06:43;
Wersja: Sound
Ja_szczur W mk1 nie powoduje zaświecenia check.
Mój pierwszy Kropek
 Post #67787 Wysłany: 27 Lis 2007, 23:57;
Czyli lekko nierówna praca silnika na wolnych obrotach, spalanie gazu ponad 20l, a benzyny koło 12l może być spowodowane wadliwą sondą lambda i ja wcale o tym nie wiem. Jak się przekonać na 100% czy to sonda?
 Post #67790 Wysłany: 28 Lis 2007, 00:18;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Do tego może być "dziura" w gazie, pływanie na wyższych obrotach itp. Te same objawy moze dawać potencjometr przepustnicy, czujnik ciśnienia i termistory. Prawdopodobnie to komputer wykaże. Ta zmora męczy wielu, Wszystko zależy co się zepsuło i w jakim stopniu.
Albo założyć nową sondę, w razie czego stara bedzie zapasową :D
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #67795 Wysłany: 28 Lis 2007, 00:28;
lbo założyć nową sondę, w razie czego stara bedzie zapasową Very Happy
Takie wyjście to nie wyjście dla mnie. Gdyby to kosztowało 50zł to ok, zaryzykowałbym, ale to jest trochę droższe i nie będę ryzykował.
Wszystkie te powody mogą być przyczyną tak wysokiego spalania? Pytam gdyż chciałbym jakieś możliwości wykluczyć drogą eliminacji.
 Post #67832 Wysłany: 28 Lis 2007, 10:04;
Sonda jest jednym z tańszych elementów w tej grupie, np Bosch kosztuje ok 80 zł.
Każdy element instalacji sterujący komputerem moze być tego przyczyną. Ogłupiony komputer może zchowywać się irracjonalnie. W moim przypadku wszystko pracuje prawidłowo, ale przepały oleju oszukują sondę, a ta informuje komp o złej mieszance i wszystko głupieje.
