Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:28
 Post #274601 Wysłany: 24 Lip 2009, 18:37;
 Temat postu: Nie cignie po mocniejszym wciśnięciu gazu
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Ciechocinek/Gdańsk
No i znów wróciłem do jazdy kropkiem - niestety, znów się coś w nim zepsuło. Mianowicie po mocniejszym wciśnięciu gazu autko zamiast przyspieszyć, zaczyna mulić. Po zmianie biegu, nie można wcisnąć pedału gazu nawet do połowy, a jedynie delikatnie dotknąć gaz i pomału zwiększać siłę nacisku. Dzieje się tak zarówno na LPG i benzynie.
silnik 1.1
Ostatnio edytowany przez McDracullo, 24 Lip 2009, 18:52, edytowano w sumie 1 raz
 Post #274602 Wysłany: 24 Lip 2009, 18:51;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
sprawdz czujnik połozenia przepustnicy...
Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
 Post #274610 Wysłany: 24 Lip 2009, 19:17;
I zobacz też czy gdzieś lewego powietrza nie dostaje, bo jak go zamula to może mieszankę ma nie taką.
 Post #274644 Wysłany: 24 Lip 2009, 22:47;
Miejscowość: Bydgoszcz
Mam tak samo, jak mu wcisne mocniej to wyje i muli. Jeszcze nie doszedłem od czego to jest bo mam milion innych problemów z tym autem.
Swoja drogą to zauważyłem ze najwiecej kłopotu sprawiają kropki które sa zagazowane.....LPG to jest morderstwo dla tego silnika, on go po prostu nie znosi. Pojeździ trochę ok a potem to leci wszystko.
A jeśli chodzi o twój problem to wymień połowę osprzętu i powinno pomóc, być może trafisz na ten czuły punkt.
Ja regengerowalem reduktor, czyscilem przepustnice, uszczelniałem cały dolot, podokrecałem co sie dało, wymieniłem kable zapłonowe, czujnik temperatury cieczy chłodzącej, silnik krokowy w przepustnicy i chyba jedyne co mi jeszcze zostało to sonda lambda.
Powodzenia.
PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
 Post #274649 Wysłany: 24 Lip 2009, 23:12;
Miejscowość: sosnowiec
z tego co sie orientuje to silnik 1.1 jest jednym z silnikow które najlepiej nadaja sie do zagazowania:)
 Post #274849 Wysłany: 26 Lip 2009, 14:39;
mam podobne objawy od czasu do czasu :>
silnik ten sam, reduktor wymieniany 2 lata temu, wymienione kable, świece, filtry
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #274992 Wysłany: 26 Lip 2009, 22:11;
Miejscowość: Klucze
Ja miałem podobnie że jak wcisnąłem gaz to autko mi muliło i nie chciało jechać dopiero po wciśnieciu do dechy zaczynał normalnie jechać. Pomogła wymiana sondy lambda.
Było: Punto I S 1.1 55 KM http://fiatpunto.com.pl/topic7734.html
Citroen C3 SX 1.4
Laguna III 2.0 dCi 150 KM
 Post #275070 Wysłany: 27 Lip 2009, 08:55;
Jak wcisne w podłogę to już wogóle stoi ;)
Sondy nie sondy już wymieniane ;)
Byłem w ASO - powodem były 3 błędy komputera i trzeba wyregulować zawory.
 Post #275082 Wysłany: 27 Lip 2009, 09:35;
hmm.. ja sondy nie wymieniałem, ale obawiam się że trzeba będzie... kurde chyba się sprzeda tego Punciaka bo zaczyna być skarbonką :>
