Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:12
 Post #55449 Wysłany: 19 Paź 2007, 00:19;
 Temat postu: Nieszczelny korek wlewu oleju
Miejscowość: Chwaszczyno
miałem cały silnik zazygany olejem, przestraszylem się myslałem że to uszczelka pojechałem do mechanika, ale on coś dziwnie sie na to patrzył, umył silnik kazał trochę pojezdzic i pokazać sie nastepnego dnia i o dziwo olej wyciekał przez korek wlewu oleju, kupiłem nowy i jest to samo. Nie znacie może jakiegos sposobu żeby nie ciekło??
 Post #55457 Wysłany: 19 Paź 2007, 02:26;
Imię: BobMF
"troszkę" dziwne, bo korek wleku oleju [przynajmniej w moim przypadku] w powycji wciśniętej ma lekki luz, jeżeli miało by wywalić olej przez korek to by wywaliło.
może zatkana ODMA ?? i ciśnienie wywala olej przez korek
może za dużo oleju masz ??
może ktoś inny już się z tym spotkał ??
domino.sklep.pl
 Post #55475 Wysłany: 19 Paź 2007, 08:17;
u mnie tez bylo tak ze pocilo sie kolo korka... tak wiec zalozylem taki oring miedzy takie 2 wargi ktore znajduja sie w okrku a ze ten oring wystaje poza te wargi (jest gumowy) tak wiec wciska sie korek z wieksza sila niz normalnie ale wszystko ladnie teraz pasuje i nic sie nie poci...sucho,czysto i bezproblemowo :) wrzuce fotki pozniej jak to wyglada :)
 Post #55554 Wysłany: 23 Paź 2007, 22:06;
bardzo prosił bym o jakies fotki
oleju mam tak w połowie tego wskaźnika czy jak to się nazywa
[ Dodano: 23 Paź 2007 22:06 ]
Bradzo bym prosił o jakieś foto jak się z tym uporałeś bo cały czas mi pakudzi silnik
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #296905 Wysłany: 10 Paź 2009, 18:23;
Miejscowość: Bochnia
wrzuce fotki pozniej jak to wyglada Smile
Thomas czy po 2 latach moge prosic o wrzucenie fotek tego oringu :> mam podobny problem a nie chce wyrzucac 15 zl na nowy korek :)
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
 Post #297903 Wysłany: 12 Paź 2009, 18:55;
Stary korek może być przyczyną wycieków oleju. Poza tym , jak BobMF napisał należy sprawdzić odmę, czy nie jest przytkana mazią.
 Post #298834 Wysłany: 15 Paź 2009, 13:07;
Miejscowość: Legnica
Nie wiem czy w dobrym temacie to pytanie zadam ale nie znalazłem podobnego, a mianowicie mój silnik ma wycieki wszędzie oprócz dekla klawiatury bo wymieniłem, myślałem że to tylko tam leje ale się myliłem :cry: pytanie jest takie jeśli będę jeździć z tymi wyciekami jakiś czas to coś może się stać z silnikiem :?: jak mi spadnie stan na min. to będę dolewał.
Bo na razie nie mam czasu to robić.
A co do korka to miałem taki objaw bo był zatkany wąż odmy ten od dekla do filtra powietrza. Nie czyściłem go tylko wymieniłem i mi przestało sączyć z korka.
 Post #298854 Wysłany: 15 Paź 2009, 14:19;
http://fiatpunto.com.pl/topic758-180.html
tutaj jest ten oring ;)
 Post #299005 Wysłany: 15 Paź 2009, 18:53;
a gdzie jest dokladnie ta odma? sorry, pyta kobieta ;)
 Post #299011 Wysłany: 15 Paź 2009, 19:10;
Miejscowość: kraków
Odma jest podłączona do puszki z filtrem powietrza nad przepustnicą.. jak stoisz przed autem to w lewym gurnym rogu tej puszki z filtrem powietrza (dolotu) taka czarna rurka.
Punto mk1 1.2 : 75 kunia :)
 Post #299013 Wysłany: 15 Paź 2009, 19:17;
mbc85 dzieki :) kojarze już, jak sie skonczy zima (moze w sobote :E) to popatrze przy okazji wymiany filtra powietrza
