Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:26
 Post #291323 Wysłany: 22 Wrz 2009, 21:15;
 Temat postu: pompa wody na rozrządzie
Miejscowość: Świętochłowice
Siema jestem laikiem i mam pytanie czy w punto 1.7 td pompa wody jest na rozrządzie czy gdzie indziej ? Chciałem wymieniać rozrząd i mechanik powiedział mi ze jeśli pompa jest na rozrządzie to trzeba by było lepiej też ją wymienić i nie wiem czy mam sie szykować na kolejny wydatek czy nie.
Punto 1.7 TD 1996r
 Post #291334 Wysłany: 22 Wrz 2009, 21:39;
pompy nie musisz wymieniać, ja nie wymieniałem i chodzi dobrze :)
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #291337 Wysłany: 22 Wrz 2009, 21:45;
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski
A z tego co ja wiem - zaleca się. Nie jest to Bóg wie jakie kosztowne, a rozrządu nie robi się co 5k km :). Jak już będziesz miał rozłorzony rozrząd, warto to wymienić.
"Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze! Będziesz miał dwa dni wolnego."
 Post #291384 Wysłany: 22 Wrz 2009, 22:35;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Pompa jest napędzana paskiem klinowym. Nie trzeba ale można.
