Obecny czas: 13 Sty 2026, 23:40
 Post #284308 Wysłany: 01 Wrz 2009, 08:07;
 Temat postu: [1,6 MPI] Czasem lubi zgasnąć na luzie.
Miejscowość: Legnica
To w sumie na razie nie problem, ale z ciekawości spytam.
Autko czasem w momencie zrzucania na luz w trakcie jazdy lubi sobie zgasnąć. Obroty po prostu spadają jakby szybciej i po prostu gaśnie. Nie ma potem problemu z odpaleniem. Pali na pyk i dalej jedzie. Ale co to może być.
Silnik po komputerze i ogólnie brzytewka. Cichutki, mocny. Oleju nie bierze ani grama. Po wymianie rozrządu, wszystkich płynów i filtrów. Wolne obroty idealnie równe.
Miałem kiedyś podobnie w Temprze, też miała czasem foszka i gasła.
Czy powodem może być założony sportowszy wydech? Po prostu został wsadzony bez żadnych regulacji, ale potem na kompie wszystko ok.
Jakieś pomysły?
 Post #284310 Wysłany: 01 Wrz 2009, 08:12;
garu47: sprawdź silnik krokowy. Sądząc po objawach to raczej on, może wystarczy wyczyścić.
 Post #284328 Wysłany: 01 Wrz 2009, 09:59;
Ten krokowy prześladuje mnie przy każdym aucie. W Volviaku przez czas mi fiksował, a czyszczenie nie wiele pomagało.
Czy w Punciaku da się go efektywnie wyczyścić?
Dzięki.
 Post #284331 Wysłany: 01 Wrz 2009, 10:15;
garu47: nie wiem jak w 1.6, ale w 1.1 i 1.2 czasem wyczyszczenie pomaga. Wymiana też strasznie kosztowna nie jest http://moto.allegro.pl/item717524303_si ... 02_01.html
 Post #284379 Wysłany: 01 Wrz 2009, 12:25;
Wiesz może czy muszę szukać do wersji 8V czy ta od 16V podejdzie? Ta z tej aukcji jest niby do 16V, a ja chyba mam ósemkę.
 Post #284382 Wysłany: 01 Wrz 2009, 12:52;
Hmm, no tego nie wiem niestety... Na pewno lepiej by było szukać typowo do punto 8v, ale z drugiej strony pisze w aukcji, zę pasuje do punto 1.6 a w punto innych 1.6 niż 8v nie montowali...
 Post #284394 Wysłany: 01 Wrz 2009, 13:57;
No właśnie trochę mi się namieszało, przez to, że na innych aukcjach sprzedają krokowe do 1,6 - 16V.
Dzięki wielkie za zainteresowanie. Najpierw wyczyszczę, a potem zobaczymy. Jeszcze raz dzięki.
Reasumując. W Punto 1 nie montowano 16V, tylko dopiero w 2 gen. Czy tak?
Adam
 Post #284492 Wysłany: 01 Wrz 2009, 18:45;
Adam
W Punto 2 nie było silnika 1,6 8V ani 16V. Ten silnik co masz to tak naprawdę ta sama konstrukcja co w Punto GT Turbo.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
