Obecny czas: 16 Cze 2025, 20:05
[ 20 posty(ów) ] |
Autor |
bodek600 |
#79260 Wysłany:
07 Sty 2008, 23:23; Temat postu: dziura w mocy |
Puntoświr |
Miejscowość: uć Rejestracja: 05 Sty 2008, Posty: 111
 witam szanowne grono moze ktos powie co moze być: objawy nastepujace- przy wchodzeniu na obroty-w czasie jazdy mam t.z dziure miedzy 2tys. a 3tys obrotów trwa to chwile i nastepnie znowu dostaje kopa  -1.1i tak do nastepnej zmiany biegu- troche dziwne bo dzieje sie tak miedzy tymi zakresami
za wszystkie uwagi z góry dziekuje- punciakiem narazie ciesze sie miesiac  -narazie sie ciesze
pozdrawiam
Góra |
jeremis9 |
#79484 Wysłany:
08 Sty 2008, 19:39; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Swarzędz Rejestracja: 03 Sty 2008, Posty: 74
a dzieje sie tak przez cały czas jazdy czy tylko jak ruszasz na zimnym silniku?
_________________ Punto 1,2 75KM ELX + LPG
Góra |
bodek600 |
#79629 Wysłany:
08 Sty 2008, 23:01; Temat postu: |
Puntoświr |
na ciepłym tez
gdy jade i obroty mam ok. 2tys i chce przyspieszyc na poczatku czuć ze ciagnie a nastepnie dziura - tak jak by sie zastanowił przez chwile i wszystko wraca do normy  przy ok. 3 tys obrotów
nie dzieje sie tak gdy dam mu odrazu po garach tylko gdy delikatnie przyspieszam
Góra |
sebek_200 |
#79827 Wysłany:
09 Sty 2008, 13:09; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: płock Rejestracja: 03 Wrz 2007, Posty: 83
Moj ma taka dziure od 3,5 do 4,5. Ale ten typ tak ma
Góra |
jeremis9 |
#79878 Wysłany:
09 Sty 2008, 15:15; Temat postu: |
Puntomaniak |
u mnie sie właśnie tak dzieje ale tylko na zimnym silniku zaraz po ruszeniu jak go mocniej depne
Góra |
marcinwrc2 |
#79998 Wysłany:
09 Sty 2008, 19:15; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Góra |
Tezet1956 |
#80004 Wysłany:
09 Sty 2008, 19:23; Temat postu: |
Puntoświr |
Przy okazji sprawdź czy nie spadł wężyk czujnika podciśnienia.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
Góra |
bodek600 |
#80494 Wysłany:
10 Sty 2008, 18:15; Temat postu: |
Puntoświr |
a gdzie ten węzyk od tego podcisnienia???????????????
Góra |
Tezet1956 |
#80568 Wysłany:
10 Sty 2008, 22:20; Temat postu: |
Puntoświr |
Pomiędzy czarną osłoną a kolektorem ssącym.
Góra |
wyplosz |
#80628 Wysłany:
11 Sty 2008, 00:44; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Wielkopolska Rejestracja: 18 Gru 2007, Posty: 17
Sprawdź też przy okazji silnik krokowy. U mnie popodłaczeniu pokazało, że coś z podciśnieniem jest nie tak. Okazało się, że wężyk podciśnienia pękł, a silnik krokowy trzeba bylo wyczyścić.
Góra |
dzikidaniel |
#80634 Wysłany:
11 Sty 2008, 00:59; Temat postu: |
Puntoświr |
Krokowy odpowiada za wolne obroty  Jest winny przeważnie gdy falują obroty
Góra |
bodek600 |
#80882 Wysłany:
11 Sty 2008, 22:35; Temat postu: |
Puntoświr |
odłaczyłem sonde i chyba znikło , ale wydaje mi sie ze zrobił sie bardziej mułowaty- a jakie sa jeszcze objawy uszkodzenia sondy????????
pali mi ok. 7,5 l po mieście-jak na razie
 góra punto-maniacy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Góra |
Tezet1956 |
#80885 Wysłany:
11 Sty 2008, 22:46; Temat postu: |
Puntoświr |
bodek600 napisał(a): ale wydaje mi sie ze zrobił sie bardziej mułowaty
To normalne, bo komputer nie zmienia składu mieszanki w funkcji spalin.
Uszkodzenie sondy można potwierdzić wymieniając ją, albo zrobić diagnostykę komputerową. Zmiana pracy po jej odpięciu nie potwierdza jej wady, ale tylko kieruje podejrzenia na układ odczytu składu spalin. Sonda może być dobra, ale podaje wyniki niewłaściwych wartości spalin, które mogą być spowodowane inną usterką.
Góra |
sebek_200 |
#81011 Wysłany:
12 Sty 2008, 12:57; Temat postu: |
Puntomaniak |
Ja jakis czes temu odlaczylem sonde i o dziwo samochod zaczal zapierlalac jak glupi. Szybciej sie wkrecal w obroty i mial wiecej mocy od 5 do 6.5 tys ale spalanie wynosilo ok 13.5l/100
Góra |
bodek600 |
#98489 Wysłany:
02 Mar 2008, 23:33; Temat postu: |
Puntoświr |
panowie wracając do tematu dzieje sie tak jak pisałem gdy wyłącze silnik i odpale go ponownie po jakimś czasie ( np;15min) czyć to bardzo-dziurke przy pszyspieszaniu
Góra |
Tezet1956 |
#98563 Wysłany:
03 Mar 2008, 11:01; Temat postu: |
Puntoświr |
Zmierz kompresję. Po 15 minutach silnik jest chłodniejszy i mniej spasowany.
Góra |
Xanthe |
#98595 Wysłany:
03 Mar 2008, 14:01; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Ja też miałem podobny problem i sprawa się rozwiązała po wymianie sondy lambda, która kompletnie padła )diagnoza pokazała że nie pracuje). Przy zimnym silniku dziury nie było, ale już po rozgrzaniu miałem identyczny objaw - "dziurę" w gazie
Góra |
kgorka |
#98760 Wysłany:
03 Mar 2008, 21:06; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 24 Lut 2007, Posty: 297
Ja znów mam ta dziure przy zimnym silniku w przdziale 2-3 tys a najbardziej to czuc na drugim biegu nie wiem czemu.
Góra |
Tacowski |
#98761 Wysłany:
03 Mar 2008, 21:08; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Artur
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 1148 Pomógł: 5
Dobrze ze mnie jeszcze to nie spotkalo
Góra |
bodek600 |
#278256 Wysłany:
09 Sie 2009, 10:06; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
[ 20 posty(ów) ] |
