Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:47
 Post #279060 Wysłany: 12 Sie 2009, 10:30;
 Temat postu: Skąd ten wyciek...?
Witam, od pewnego czasu w moim kropku zaczął ubywać płyn w chłodnicy, okazało się ze chłodnica jest dziurawa i zakupiłam nową, teraz jednak płyn nadal ubywa i gdy zostawię samochód po jeździe z prawej strony-bliżej środka widać mokra plamę. Wie ktoś moze skad to cieknie? :( Z góry dzieki za pomoc
Malinka
 Post #279061 Wysłany: 12 Sie 2009, 10:36;
Pompa cieczy.... przewód gumowy... opaska na przewodzie...
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #279070 Wysłany: 12 Sie 2009, 11:32;
Miejscowość: Bydgoszcz
Proponuje sprawdzić gruby wąż który wychodzi z dołu zbiorniczka i idzie do bloku silnika ponieważ jego koniec znajduje sie bardzo blisko kolektora wydechowego (obok sondy lambda) i wysoka temperatura mogła spowodować jakieś uszkodzenia.
No i jak kolega pisał wyżej przy opaskach albo pod nimi :wink:
PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
 Post #279073 Wysłany: 12 Sie 2009, 12:04;
Dzisiaj zaparkowałam sobie na chodniku i po chwili patrze ze kapie nachylam sie i woda ciekla po laczniku elastycznym tlumika,otworzyłam maske i wydaje mi sie ze wyciek jest gdzies z węza który wchodzi do nagrzewnicy lub tego co idzie do reduktora LPG, cz mam racje? Czy moze to cos innego?
Malinka
 Post #279077 Wysłany: 12 Sie 2009, 12:38;
No, wiesz..... :roll:
Może się lać z każdego miejsca do którego dochodzi płyn chłodzacy.
Czyli i z nagrzewnicy ( ale to raczej do środka autka by się lało :E ) i z reduktora LPG również.
Boję się, że na odległość tego się nie zdiagnozuje :>
GP1.2
 Post #279081 Wysłany: 12 Sie 2009, 13:12;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
sproboj dokrecic te weze moze sie cos poluzowało:)
Punto 1.4 GT
 Post #279085 Wysłany: 12 Sie 2009, 13:46;
Miałem raz taki przypadek że opaska przebiła mi wąż i sie w tym miejscu "pociło" jak ją poluzowałem to zdrowo sobie poleciało.
Może być w tym miejscu co piszesz bo skoro masz instalacje lpg to chłodzenie reduktora zapewne wpięte jest równolegle do przewodów nagrzewnicy a to oznacza sporo łączeń i ktreś moze byc nieszczelne ale reguły na to nie ma.
 Post #279171 Wysłany: 12 Sie 2009, 20:01;
Lub diabli wzieli uszczelkę pod kolektorem ssącym.
