Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:55
[ 6 posty(ów) ] |
juma |
#336303 Wysłany:
17 Lut 2010, 21:14; Temat postu: Przerywa na benzynie |
Witam !!!
W moim kropku pojawił się kolejny problem otóż jak w temacie silnik na ssaniu po odpaleniu pracuje normalnie tak około 1500 obr. i powoli opada, ale jak się trochę rozgrzeje to zaczyna przerywać tak jakoś co 1-3 sekundy czuć delikatne szarpnięcie po przełączeniu na gaz problemu nie ma i pracuje równiutko , z powrotem na benzynę i znowu przerywa świece po 7 tyś kable po 2tyś .
może coś z wtryskiwaczem ???
_________________ PUNTO 1.2 75KM
A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE...
ryro |
#336306 Wysłany:
17 Lut 2010, 21:20; Temat postu: |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 08 Wrz 2009, Posty: 92
Miałem dokładnie to samo  Do wymiany sonda lambda
_________________ Fiat Punto mk1 1.1 96r - było
Seat Ibiza III 1.4 03r - jest
juma |
#336309 Wysłany:
17 Lut 2010, 21:27; Temat postu: |
Sondę wymieniłem 2 miesiące temu na ngk , była dedykowana do fiesty, ale ten sam zakres napięć , spalanie spadło mi o 2l w mieście i 3l w trasie więc chyba śmiga.
krakra88 |
#336691 Wysłany:
19 Lut 2010, 11:33; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Paź 2008, Posty: 143 Pomógł: 1
zaczyna sie od filtra paliwa jezeli powstaja tekie efekty uboczne, powiem ze ja tez mialem ten problem ale po wymianie filtrow wszystko jest ok. pozdrawiam
_________________ Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
nickoo |
#336730 Wysłany:
19 Lut 2010, 16:14; Temat postu: |
juma |
#336836 Wysłany:
20 Lut 2010, 14:09; Temat postu: |
Witam!
zresetowałem kompa i problem zniknął, zobaczymy na jak długo,ale nie wiem czy sonda działa, zmierzyłem napięcie na sondzie na początku się wahało tak jak trzeba ale później jak się rozgrzał zrobiło się stałe 0.95 V dopiero jak przygazowałem spadało do 0V później chwilę się wahało i jak obroty się ustabilizowały to znowu 0.95V .Czy tak ma być ???
Myślałem że cały czas powinno się wahać żeby ustalać na bieżąco właściwą mieszankę.
[ 6 posty(ów) ] |
