Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
 Post #335379 Wysłany: 14 Lut 2010, 10:38;
 Temat postu: czerwona kontrolka
Miejscowość: Civitas Kielcensis
zaswiecila mi sie kontrolka silnika koloru czerwonego. nigdy mi sie to nie przydazylo. czytalem gdzies ze to jest bardzo zle jak ona sie zapali. prawda to? zaswiecila kiedy troche przygazowalem samochod zeby wyjechac z zaspy i od tamtej pory zapala sie po przekreceniu kluczyka :(
[ Dodano: 14 Lut 2010 10:38 ]
wie ktos o co chodzi? :(
Bo w życiu chodzi o to żeby oddać dwa równe skoki
 Post #335438 Wysłany: 14 Lut 2010, 10:56;
wiesz iel jest czerwonych kontrolek???
powiedz czy to było kółko kwadrat symbol podajnika oleju, akumulatora?....
 Post #335454 Wysłany: 14 Lut 2010, 11:44;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
może marchewka ?
a może to tylko ręczny na jednym ząbku został :)
 Post #335455 Wysłany: 14 Lut 2010, 11:50;
luki22 napisał(a):
zaswiecila kiedy troche przygazowalem samochod zeby wyjechac z zaspy i od tamtej pory zapala sie po przekreceniu kluczyka Sad
po tym zdaniu podejżewam ze marchewa....
 Post #335474 Wysłany: 14 Lut 2010, 13:02;
nie marchewa. okrągła kontrolka jak ta od rezerwy paliwa. wyżej nad rezerwą jest. obok wskaznika poziomu paliwa. to cos od samego silnika jest mi sie wydaje. chcailem wiedziec kiedy ona sie zapala
 Post #335476 Wysłany: 14 Lut 2010, 13:07;
wydaje mi sie ze masz wersje bez wskaznika temp. silnika i to byla kontrolka przegrzania silnika
 Post #335481 Wysłany: 14 Lut 2010, 13:21;
luki22 to bylo tak od razu .. no to przegrzałes silniczek troskzu najwidoczniej jak juz łodziak napsiał
 Post #335524 Wysłany: 14 Lut 2010, 16:30;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
hmm nie wiem nie znam się za bardzo na tym, ale jak ostygnie to nie powinna chyba już się palić ta kontrolka od temperatury silnika jak to z tym jest ?
no i jak tam układ chłodzenia czy wszystko gra ? bo w taką pogodę chyba nie łatwo o przegrzanie
 Post #335533 Wysłany: 14 Lut 2010, 17:24;
Zgasła:) trochce plynu do chlodnicy trzebabylo tez dolac ale gra poki co.
ona pali sie tylko wtedy gdy przegrzalem silnik? mam punto s55(tak pise z tylu na klapie a w dowodzie jest sx-wie ktos o co chodzi?) z 96r
 Post #335537 Wysłany: 14 Lut 2010, 17:38;
zapala sie mniej wiecej przy 120-130 stopniach
 Post #335747 Wysłany: 15 Lut 2010, 17:24;
to niezle go musialem przygazowac na tych zaspach :E
 Post #335748 Wysłany: 15 Lut 2010, 17:33;
Miejscowość: Żęszuf
niski stan płynu + przygazowany silnik = czerwona kontrolka od temperatury.
[ Dodano: 15 Lut 2010 17:33 ]
skoro licznik masz bez wskaźnika temp. tylko z kontrolką to jest to wersja S
topic20164.html
 Post #335752 Wysłany: 15 Lut 2010, 17:36;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
konkretnie :lol:
a jak jest mało płynu to czujnik od wentylatora może nie łapać tak samo jak zapowietrzony
i temperatura na dworze nie pomogła :E
 Post #336247 Wysłany: 17 Lut 2010, 18:03;
nickoo to dlaczego w dowodzie rejestracyjnym mam sx? a z tylu ewidentne S? :E
 Post #336689 Wysłany: 19 Lut 2010, 11:30;
Miejscowość: Sosnowiec
ktos wymienil poprostu tylny znaczek moze sie polamal albo ukradli i wsadzili od s-ki
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
 Post #336749 Wysłany: 19 Lut 2010, 16:58;
Miejscowość: Żęszuf
opcja sx miale seryjnie montowane zegary z obrotkiem więc albo jakiś błąd druku albo ktoś wymienił zegary na te z s.
topic20164.html
 Post #336756 Wysłany: 19 Lut 2010, 17:34;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
może wersja s a pomylili sie z dowodem ja miałem dowód fiat125p tyle że miałem malucha a nie dużego fiata :E
poszedłem do wydziału komunikacji zgłosiłem błąd wpisała tam w te wolne pola że korekta modelu na 126p i gra gitara :wink:
