Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:32
 Post #276901 Wysłany: 03 Sie 2009, 10:05;
 Temat postu: zapająca się marchewka i pierdzenie z wydechu
Miejscowość: Luboń/Poznań
witam,
za długo nic się nie psuło. Więc bez owijania w bawełnę:
przy jeździe zdarza się, że zapala się kontrolka wtrysku w tym samym momencie silnik zaczyna wibrować, jest mniej chętny na przyspieszanie a z wydechu jest dźwięk niczym "fiat 126 wrc"; cały czas się pali kontrolka; Gdy wyłączę silnik i zapalę kontrolki gasną zapala i po sekundzie znowu kontrolka i nienaturalna praca; najlepsze jest to że po kilku-kilkunastu minutach samo przestaje; Ale miałem to już dwa razy i póki co po mieście ale nie chce by mnie coś takiego na trasie spotkało. pomóżcie, zadawajcie pytania....
projekt w toku ;]
NOWE FELGI na profilu ->
Złoty Kropek
http://fiatpunto.com.pl/topic6151.html
 Post #276925 Wysłany: 03 Sie 2009, 11:09;
prawopodobnie 1 wtrysk ( chodz nie wiem jak w mk1 bo w mk 2 przy tych samych objawach to byl wtrysk ) moze rowniez byc bardzo kiepskie paliwo - ale tak naprawde kiepskie.
 Post #276929 Wysłany: 03 Sie 2009, 11:20;
może głupie, ale może iskry niema czyli świeca-kabel-cewka..
 Post #276932 Wysłany: 03 Sie 2009, 11:26;
paliwo odpada - tylko shell albo bp
świece i kable robione w listopadzie zeszłego roku. po nastu miesiącach już by siadły??
projekt w toku ;]
Złoty Kropek
 Post #276946 Wysłany: 03 Sie 2009, 11:57;
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa
a kiedy wymianiałeś filtr paliwa?
 Post #276951 Wysłany: 03 Sie 2009, 12:14;
a co ma filtr z zapalającą się kontrolką wtrysku??
projekt w toku ;]
Złoty Kropek
 Post #276957 Wysłany: 03 Sie 2009, 12:21;
bo może jak jest zapchany to zaburza prace innych podzespołów (zamałe ciśnienie) np. wtrysków, i wywala błąd jakiś.
 Post #277465 Wysłany: 05 Sie 2009, 12:19;
czy ktos ma jeszcze inne pomysły??
projekt w toku ;]
Złoty Kropek
 Post #278691 Wysłany: 10 Sie 2009, 19:23;
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Podpinam sie,mam te same obajwy :(:(:( i spalanie jak 3.0 :D
 Post #278706 Wysłany: 10 Sie 2009, 20:13;
lambda
 Post #278708 Wysłany: 10 Sie 2009, 20:20;
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn
Map sensor sprawdź.
Mój pierwszy Kropek
 Post #278901 Wysłany: 11 Sie 2009, 16:35;
Dzien przed ta usterka dlawilo go troche,na drugio dzien pracowal na 3 cylindry,wymienilem kable,swiece na poczatek.Dalej tak samo a dzis jak go odpalilem to marchewa non stop sie pali.Sprawdzalem czy lewego powietrza nie lapie,jest OK.Odlacze sonde i zobacze czy jest jakas zmiana w pracy silnika. Dzieki za podpowiedzi.Pozdrawiam
 Post #278922 Wysłany: 11 Sie 2009, 17:52;
najlepiej zmierz napiecie na sondzie
 Post #280694 Wysłany: 19 Sie 2009, 21:15;
Samo minelo haha dziwne wczoraj jechalem az tu nagle prosze 4 cylindry i smiga jak wczesniej :lol: Podjaralem sie od razu jak male dziecko i zaczalem szalec haha nie wiem co moglo sie stac ale jestem szczesliwy :D
Pozdrawiam :)
