Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:14
[ 8 posty(ów) ] |
Puntez |
#281167 Wysłany:
21 Sie 2009, 22:45; Temat postu: Po rozkręceniu wtrysku nie odpala ;/ |
Wyciągałem wtryskiwacze w moim 1.2, to co trzeba było zdemontować odpiąłem, wsadziłem wtryskiwacze spowrotem, założyłem wszystko tak jak było, odpalam...i nie odpali. Rozrusznik działa ale nie załapie nic dalej i nie odpala ;/ Co może być przyczyną?
#281178 Wysłany:
21 Sie 2009, 23:38; Temat postu: |
| Rabarbar |
hgt131 |
#281180 Wysłany:
21 Sie 2009, 23:49; Temat postu: |
Miejscowość: Siennica Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 446
napoczątek to odpowietrz listwe bo pewnie masz zapowietrzoną,powinno pomóc przerabiałem to w puncie sąsiada
_________________ Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
adrian055 |
#281181 Wysłany:
21 Sie 2009, 23:54; Temat postu: |
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice Rejestracja: 06 Lut 2008, Posty: 532 Pomógł: 1
ona sie sama odpowietrza nie ma czegos takiego jak odpowietrzanie listwy wtryskowej
_________________ Punto 1.4 GT
Diagnostyka euroscan Fiat do 2000 roku Gorlice
Puntez |
#281226 Wysłany:
22 Sie 2009, 10:41; Temat postu: |
Ok, poradziłem sobie juz odpada...ale alternator nie ładuje w pełni
Co może być przyczyną? Alternator 100% działa nówka .
hgt131 |
#281304 Wysłany:
22 Sie 2009, 15:59; Temat postu: |
adrian055widzisz,jak zapowietrzony jest cały układ od samej pompki,to cięzko jest zeby puncik odpalił,nie pisze jakiś bajek wyssanych z palca,tylko podaje podobny przypadek który przerabiałem z sąsiadem,nie mówie że nie masz racji, bo masz racje powinna się sama odpowietrzyć ale czasem trzeba jej pomóc
topic15298.html
adrian055 |
#281346 Wysłany:
22 Sie 2009, 20:49; Temat postu: |
Imię: Adrian
nie no ok tylko jak jest pusto w przewodach to przekrecasz kluczyk w pozycje 1 pozniej tak jak sie wyłancza i tak z 2-3razy zeby pompka podciagneła sobie paliwko i zadziała napewno:D ale wiesz sa patanty i wazne ze zadziała:D
hgt131 |
#281413 Wysłany:
23 Sie 2009, 01:59; Temat postu: |
adrian055 napisał(a): ale wiesz sa patanty i wazne ze zadziała
dokładnie kązdy ma swój sposób
topic15298.html
[ 8 posty(ów) ] |
