Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:14
 Post #280638 Wysłany: 19 Sie 2009, 18:19;
 Temat postu: Przerywa
Jadę sobie ze stałą prędkością... Przykładowo 60km/h na 4 biegu. Wszystko ładnie, pięknie... Jednak wczoraj zdarzyło się coś, co mnie zaniepokoiło. Mianowicie mimo cały czas wciśniętego pedału gazu, zdarzyło się, że na moment kropek nie reagował na ten gaz... Zachowywał się jakbym zdjął nogę z gazu i hamował silnikiem.. Obroty spadają o jakieś 200 / 300 co trwa może z 2s i znowóż to Kropek "zaskakuje" i jedzie jak rakieta. Zdarzyło mi się to wczoraj z 4 razy. Dodam tylko tyle, że wcześniej niczego podobnego nie doświadczyłem. Wróciłem niedawno z wakacji i po 2 tygodniach wyciągnąłem Kropka z garażu...
pozdr.
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #280645 Wysłany: 19 Sie 2009, 18:23;
Na postoju przy dodawaniu gazu itd nie zdarzają się podobne objawy?
 Post #280664 Wysłany: 19 Sie 2009, 19:19;
Tzn? Jak stoję na postoju to nie dodaję gazu. Nie zauważyłem żeby na postoju było podobne objawy - tak jak mówię, zaczęło się takl dziać dopiero wczoraj. Dzisiaj nie mam żadnej drogi, jutro jadę w jedno miejsce, dlatego zobaczę, czy zdarzy się to ponownie...
 Post #280681 Wysłany: 19 Sie 2009, 20:14;
No to właśnie mi chodziło o to, żebyś spróbował przegazowac auto (na postoju) potrzymać je parę sekund na obrotach żeby zobaczyć, czy to się nie powtórzy.
 Post #280742 Wysłany: 19 Sie 2009, 23:26;
Ale musiałbym tak trzymać niewiadomo ile czasu... Bo to zdarzyło mi się np. dopiero po 10 min jazdy... a później po 20min. Także Bóg jeden wie ile bym musiał na postoju czekać z wciśniętym gazem... Może jakieś inne pomysły ?
 Post #280744 Wysłany: 19 Sie 2009, 23:34;
Generalnie wygląda na to, że przez chwilę silnik jakby zgasł... A może tylko bardzo osłabł? Najprostszym rozwiązaniem było by coś z prądem - cewki/kable/świece, ale skoro to był jednorazowy wybryk to trudno stwierdzić. Czujników bym nie podejrzewał właśnie przez jednorazowość (jakby jakiś czujnik nawalał to raczej by się to częściej powtarzało). Zostaje jeszcze paliwo. Albo jakies kiepskie, albo zaciągnięty śmieć z baku albo niedomagająca pompa...
Ale po jednym razie trudno cokolwiek powiedzieć :/ Jeździj i patrz czy się nie powtórzy i jesli tak to w jakich okolicznościach.
 Post #280758 Wysłany: 20 Sie 2009, 01:04;
Dzięki. Pojeżdżę, to zobaczę i dam znać. Niedawno wymieniałem układ paliwowy (pompę paliwa i kable). Jeszcze przed wymianą, jak podjechałem pod dom i zaczęła z węża paliwowego ciec benzyna to podsunąłem miskę i później to paliwo wlałem spowortem do baku (chyba źle zrobiłem, mogło się jakieś małe zanieczyszczenie dostać). Świece nowiutkie, kable sprawne, od strony technicznej auto mocno odświeżone...
 Post #280759 Wysłany: 20 Sie 2009, 01:06;
trzeba było przez gazę wlać :) poza tym po drodze z baku masz filtr paliwa, on też ma oczyszczać :E
 Post #280884 Wysłany: 20 Sie 2009, 18:56;
Powiem tak. Wymieniałem pompę paliwa na taką która ma filtr paliwa wbudowany, więc filtra pod prawym nadkolem już nie dawałem nowego, tylko bezpośrednio przeciągnąłem nowy wąż paliwowy.
Dzisiaj jechałem w jedno miejsce i Kropek zachowuje się tak... Jak stoję, to często obroty spadają, że wskaźnik opiera się podstawkę w obrotomierzu... czasami jak dodam w tym momencie gazu to auto nie zgaśnie, a jak tego nie zrobię, to bywa i tak że zgaśnie. Jak już nie zgaśnie, to obroty wskakują na jakieś 11, 13 tys. i później dopiero pomalutku powracają do normalnej wartości. Podczas jazdy dolegliwość ta powtarza się coraz częściej... :(
