Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:08
 Post #756129 Wysłany: 27 Gru 2014, 14:31;
 Temat postu: Brak mocy i nierówna praca silnika
Imię: Mateusz
Mam problem z moim Puntem. Pewnego dnia skończyło mi się paliwo do zera, zatankowałem, odpaliłem i... stracił sporo mocy, chodził "traktorowato" jak znana 30-stka. Następnie po dwóch tygodniach strzelił mi pasek od alternatora, wtedy chcąc przepalić samochód naładowałem akumulator i odpaliłem. Wtedy zaczął chodzić jeszcze gorzej, nie dało się praktycznie ruszyć autem, bo go zamulało. W czym może być problem? Może mieć za słabą iskre z powodu braku alternatora czy to coś z układem paliwowym? Dodam, że w alternatorze zatarły się łożyska i nie dało się go ruszyć żadnym sposobem, więc przed strzeleniem paska mógł być już zblokowany.
 Post #756199 Wysłany: 28 Gru 2014, 00:35;
 Temat postu: Re: Brak mocy i nierówna praca silnika
A nie próbowałeś odpalić auta na popych ?? Może przeskoczył pasek rozrządu musisz sprawdzić i zobacz czy silnik pracuje na 4 gary...
 Post #756255 Wysłany: 28 Gru 2014, 15:28;
Imię: Mateusz
Nie próbowałem palić go na popych, rozumiem, że pasek rozrządu to co innego niż pasek od alternatora? A może za słaby prąd jest, żeby normalnie palił? Alternator nie jest założony. Z wydechu wydobywa się jasny dym, a jak przygazuje to zmienia barwę na ciemnoszary. Strasznie powoli zbiera się na obroty, tak jakby go zalewało.
 Post #756258 Wysłany: 28 Gru 2014, 15:44;
Sterownik analizuje też wysokość napięcia zasilającego cewki,wtryski i na podstawie jego wysokości dobiera czas otwarcia wtrysków. Załóż alternator,daj do baku środek czyszczący układ paliwowy i wtryski bo pewnie mułu zaciągnęło...i dopiero wtedy kombinuj. Stawiam na zanieczyszczenie bo po zerwaniu paska alternatora można pewien odcinek przejechać bez ładowania. O ile kłopoty zaczęły się naprawdę dopiero po wyczerpaniu całkowitym paliwa.
10/100 :(...tyle spala w mieście zimą na krótkich odcinkach, ale mam zamiar go ujarzmić i przechytrzyć :)
 Post #756265 Wysłany: 28 Gru 2014, 16:21;
Imię: Mateusz
Więc ułożę to chronologicznie:
1. Wyczerpanie się paliwa do zera - spadek mocy do poziomu umożliwiającego jazdę, ale przykładowo nie dałoby się juz zakręcić kołami w miejscu
2. dwa tygodnie później - zatarcie alternatora i zerwanie paska alternatora
3. nie odpalałem go około 2 tygodnie, po czym naładowałem akumulator i odpaliłem go po wyjęciu uszkodzonego alternatora, chodził tak jak przy punkcie numer 1
4. mimo zalania 4 litrów paliwa przy punkcie numer 3, brakło paliwa i silnik zgasł
5. na drugi dzień kupiłem 5 litrów benzyny, nalałem, ładowanie akumulatora, zapłon.. i zdziwienie, z trudem zapalił, zaczął przerywać i dusić się, nie było mowy o ruszeniu samochodem, przy puszczaniu sprzęgła nawet z większymi obrotami dusiło silnik, taki jest też stan obecny
Alternator przyjdzie mi mam nadzieję przed Nowym Rokiem, wtedy naleję do baku tego środka czyszczącego tak jak radzicie i może zacznie chodzić normalnie.
 Post #756377 Wysłany: 29 Gru 2014, 15:25;
Pompa paliwa mogła się przytrzeć przy niskim poziomie paliwa i teraz nie daje pełnego ciśnienia paliwa.
 Post #756601 Wysłany: 31 Gru 2014, 02:09;
Wersja: Sole
Miałem coś podobnego ze swoim, w pewnym momencie zaczął zmulać i za nic nie mogłem dociec przyczyny, a zbierał się jak wóz drabiniasty chociaż jest na wtrysku i wcześniej nie było problemów. Ale powiem Ci, że mnie się znudziła zabawa w detektywa, mam to szczęście że mam blisko Motomagic Garage, oni pogrzebali i jeszcze tego samego dnia auto wróciło do normalnego stanu. Ja jeżdzę na LPG więc gdybym go tak zostawił to już w ogóle by zamulał. Ja bym na Twoim miejscu wyczaił dobry zakład w okolicy i oddałdo przeglądu zanim się coś konkretnie zepsuje.
 Post #765534 Wysłany: 01 Mar 2015, 23:24;
Imię: Mateusz
Zagadka rozwiązana.
Po założeniu nowego alternatora silnik zaczął chodzić prawie dobrze, ale nadal na "półtora" cylindra. Zawiozłem go do mechanika (dokładnie do dziadka :D ) i zaczęliśmy grzebać. Wykręciliśmy świece, okazało się, że nie były wymieniane 15 lat, przerwy były bardzo duże, grubo ponad zalecany wymiar. Prócz tego wymienione zostały:
-świece
-olej
-pasek rozrządu
-kable zapłonowe
-filtry paliwa, oleju, powietrza (była pęknięta obudowa i brał lewe powietrze)
Poza tym Punto zostało zakonserwowane od spodu, pomalowane i wypolerowane. Silnik chodzi, aż miło słuchać.
Fotka zaraz po malowaniu :)
A problem uważam za rozwiązany, dzięki wszystkim za podpowiedzi :wink:
 Post #765566 Wysłany: 02 Mar 2015, 11:26;
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
Dziwi mnie tylko fakt, że masz dziadka mechanika i od razu do niego nie pojechałeś :?: :roll: Ale dobrze że kropek jeździ. :)
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #765638 Wysłany: 02 Mar 2015, 22:20;
Imię: Mateusz
Głowna przyczyna to brak pieniędzy, a druga transportu (25km). Dokładnie, ważne że wszystko śmiga jak powinno :D
