Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:07
[ 6 posty(ów) ] |
Puntowicz |
#27209 Wysłany:
05 Cze 2007, 23:10; Temat postu: Silnik gaśnie przy hamowaniu |
Co może być przyczyną zatrzymania pracy silnika w chwili zwalniania i wciśnięcia sprzęgła.Normalnie rozgrzany ma bardzo niskie obroty.Od momentu zapłonu do osiągnięcia normalnej temperatury działa poprawnie,co sugerować może ,że działa tylko dzięki ssaniu.Co Wy na to?Jak rozwiazać problem?Comp nic nie sygnalizuje.
siuks |
#27211 Wysłany:
05 Cze 2007, 23:23; Temat postu: |
Masz LPG?? Jeżeli nie to może silniczek krokowy.
_________________ MK I SX 1.1 55
ka-8 |
#27212 Wysłany:
05 Cze 2007, 23:33; Temat postu: Re: Silnik gaśnie przy hamowaniu |
Puntowicz napisał(a): Co może być przyczyną zatrzymania pracy silnika w chwili zwalniania i wciśnięcia sprzęgła.
Jezdzisz na gazie czy na benzynie?
Puntowicz |
#27313 Wysłany:
06 Cze 2007, 16:24; Temat postu: |
korpus |
#28726 Wysłany:
17 Cze 2007, 10:28; Temat postu: |
Miejscowość: CK Rejestracja: 09 Mar 2007, Posty: 214
tbeza |
#28739 Wysłany:
17 Cze 2007, 13:31; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 326
korpus napisał(a): a jak ktoś ma LPG to jaka może być przyczyna??
za duzy ped powietrza dostaje sie do silnika
na zakretach na luzie gasnie w wyniku cisnienia dzialajacego na membrane ktora "pracuje" w parowniku
wszystko mozna wyregulowac
[ 6 posty(ów) ] |
