Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:08
[ 8 posty(ów) ] |
garu47 |
#284308 Wysłany:
01 Wrz 2009, 08:07; Temat postu: [1,6 MPI] Czasem lubi zgasnąć na luzie. |
Miejscowość: Legnica Rejestracja: 30 Sie 2009, Posty: 57
To w sumie na razie nie problem, ale z ciekawości spytam.
Autko czasem w momencie zrzucania na luz w trakcie jazdy lubi sobie zgasnąć. Obroty po prostu spadają jakby szybciej i po prostu gaśnie. Nie ma potem problemu z odpaleniem. Pali na pyk i dalej jedzie. Ale co to może być.
Silnik po komputerze i ogólnie brzytewka. Cichutki, mocny. Oleju nie bierze ani grama. Po wymianie rozrządu, wszystkich płynów i filtrów. Wolne obroty idealnie równe.
Miałem kiedyś podobnie w Temprze, też miała czasem foszka i gasła.
Czy powodem może być założony sportowszy wydech? Po prostu został wsadzony bez żadnych regulacji, ale potem na kompie wszystko ok.
Jakieś pomysły?
STax |
#284310 Wysłany:
01 Wrz 2009, 08:12; Temat postu: |
| Rabarbar |
garu47 |
#284328 Wysłany:
01 Wrz 2009, 09:59; Temat postu: |
Ten krokowy prześladuje mnie przy każdym aucie. W Volviaku przez czas mi fiksował, a czyszczenie nie wiele pomagało.
Czy w Punciaku da się go efektywnie wyczyścić?
Dzięki.
STax |
#284331 Wysłany:
01 Wrz 2009, 10:15; Temat postu: |
| Rabarbar |
garu47 |
#284379 Wysłany:
01 Wrz 2009, 12:25; Temat postu: |
STax napisał(a): garu47: nie wiem jak w 1.6, ale w 1.1 i 1.2 czasem wyczyszczenie pomaga. Wymiana też strasznie kosztowna nie jest http://moto.allegro.pl/item717524303_si ... 02_01.html
Wiesz może czy muszę szukać do wersji 8V czy ta od 16V podejdzie? Ta z tej aukcji jest niby do 16V, a ja chyba mam ósemkę.
STax |
#284382 Wysłany:
01 Wrz 2009, 12:52; Temat postu: |
| Rabarbar |
Hmm, no tego nie wiem niestety... Na pewno lepiej by było szukać typowo do punto 8v, ale z drugiej strony pisze w aukcji, zę pasuje do punto 1.6 a w punto innych 1.6 niż 8v nie montowali...
garu47 |
#284394 Wysłany:
01 Wrz 2009, 13:57; Temat postu: |
STax napisał(a): Hmm, no tego nie wiem niestety... Na pewno lepiej by było szukać typowo do punto 8v, ale z drugiej strony pisze w aukcji, zę pasuje do punto 1.6 a w punto innych 1.6 niż 8v nie montowali...
No właśnie trochę mi się namieszało, przez to, że na innych aukcjach sprzedają krokowe do 1,6 - 16V.
Dzięki wielkie za zainteresowanie. Najpierw wyczyszczę, a potem zobaczymy. Jeszcze raz dzięki.
Reasumując. W Punto 1 nie montowano 16V, tylko dopiero w 2 gen. Czy tak?
Adam
2rotor |
#284492 Wysłany:
01 Wrz 2009, 18:45; Temat postu: |
garu47 napisał(a): STax napisał(a): Hmm, no tego nie wiem niestety... Na pewno lepiej by było szukać typowo do punto 8v, ale z drugiej strony pisze w aukcji, zę pasuje do punto 1.6 a w punto innych 1.6 niż 8v nie montowali... No właśnie trochę mi się namieszało, przez to, że na innych aukcjach sprzedają krokowe do 1,6 - 16V. Dzięki wielkie za zainteresowanie. Najpierw wyczyszczę, a potem zobaczymy. Jeszcze raz dzięki. Reasumując. W Punto 1 nie montowano 16V, tylko dopiero w 2 gen. Czy tak? Pozdrawiam Adam
W Punto 2 nie było silnika 1,6 8V ani 16V. Ten silnik co masz to tak naprawdę ta sama konstrukcja co w Punto GT Turbo.
[ 8 posty(ów) ] |
