Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:26
[ 7 posty(ów) ] |
Dudek2006 |
#295464 Wysłany:
05 Paź 2009, 08:19; Temat postu: CZUJNIK CIŚNIENIA MAP SENSOR |
Witam mógł by mi ktoś wytłumaczyć (pokazać na zdjęciu) gdzie w puncie 1.1 znajduje się CZUJNIK CIŚNIENIA MAP SENSOR
Barak |
#295709 Wysłany:
05 Paź 2009, 21:18; Temat postu: |
Map sensor znajduje sie pod plastikowa osłonka na samym środku na podszybiu. Musisz odkręcić dwie śrubki i ściągnąć osłonkę.
Dudek2006 |
#295816 Wysłany:
06 Paź 2009, 09:33; Temat postu: |
obok silnika wycieraczek ??
Barak |
#295866 Wysłany:
06 Paź 2009, 15:53; Temat postu: |
NIE pod tym plastikiem. Dokladnie, znajduje sie pod oslonka plastkowa zaraz za obudowa filtra powietrza. Pod ta oslonke idzie przewod podcinieniowy z kolektora dolotowego i jest podpiety do map sensora.
Dudek2006 |
#295871 Wysłany:
06 Paź 2009, 16:03; Temat postu: |
czyli tam gdzie jest doprowadzony przewód od sondy lambda ?
Barak |
#296543 Wysłany:
08 Paź 2009, 23:21; Temat postu: |
Tak dokładnie tam gdzie idzie ten przewód
Dudek2006 |
#296618 Wysłany:
09 Paź 2009, 12:37; Temat postu: |
ok dzieki sprawdze to pozdrawiam
[ 7 posty(ów) ] |
