Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:12
 Post #294266 Wysłany: 30 Wrz 2009, 21:50;
 Temat postu: Świszczy na zimnym silniku
Miejscowość: Świętochłowice
Kolejny problem :
po odpaleniu rano na zimnym silniku coś tam świszczy. Przechodzi po paru metrach jazdy. Co to moze być?
Punto 1.7 TD 1996r
 Post #294276 Wysłany: 30 Wrz 2009, 22:17;
Trudno powiedzieć bo przyciesz nie słyszymy tego. Proszę opisać to świszczenie i z której strony silnika to słychać. Jeżeli od rozrządu może to być przepracowany pasek osprzętu (alternator, wspomaganie) może to być któryś simering lub nawet uszczelnienia na pompie wody.
 Post #294388 Wysłany: 01 Paź 2009, 15:15;
ja bym szukał w tym kierunku
 Post #294415 Wysłany: 01 Paź 2009, 17:30;
Miejscowość: Swietokrzyskie
Ja bym obstawil ze to pompa wody -lozysko. Czy to swiszcze na wolnych obrotach a po dodaniu gazu przestaje ?
PuntoI1996
 Post #295067 Wysłany: 03 Paź 2009, 23:28;
Podlacze sie tutaj.
Jak mi swiszczy-wyje na wyzszych obrotach, ale tylko na zimnym silniku, a po chwili jazdy sie uspokaja to co to moze byc?
 Post #295123 Wysłany: 04 Paź 2009, 10:15;
Ja miałem podobne odgłosy gdy padał mi altek, świszczenie na zimnym silniku przez ok minutę potem wszystko wracało do normy;) Po wymianie alternatora problem nagle zniknął
 Post #295268 Wysłany: 04 Paź 2009, 16:49;
Tak jak pisze Krystek, może alternator ma luz na łożysku i daje takie odgłosy. Warto to sprawdzić zanim sie spali. Poza tym sprawny alternator również daje takie krótkotrwale odgłosy na zimnym silniku.
 Post #296068 Wysłany: 07 Paź 2009, 10:28;
aha czyli być moze wszystko jest sprawne ? bo te świszczenie naprawde jest krótkotrwałe.
Punto 1.7 TD 1996r
 Post #296341 Wysłany: 08 Paź 2009, 11:04;
Bardzo możliwe, choć warto to sprawdzić.
 Post #296542 Wysłany: 08 Paź 2009, 23:20;
Ja mam swist na zimnym silniku,ale gdy postoi ze dwa dni.Ale z kolei kiedy sie za bardzo rozgrzeje,np w korku to slychac swist tak przy 1500-2500 obr. Myslalem,ze to pompa,ale niedawno sie rozleciala.Pasek z pompa zostaly wymienione,a to nadal slyszalne...
 Post #296619 Wysłany: 09 Paź 2009, 12:38;
u mnie był taki świst wymiana alternatora pomogła :)
