Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
 Post #29632 Wysłany: 25 Cze 2007, 14:44;
 Temat postu: Temperatura a jej wskazywanie
Miejscowość: Sośnie
Od pewnego czasu mam problem z temperaturą slnika.
przez dwa lata jak nim jeźdżę to wskaźnik temperatury był tak na 1/4, a od kilku miesięcy podniusł sie prawie do połowy i jak chwilę stanę to za chwilę sie włączał wentylator,przedtem czekałem o wiele dłużej.Silnik mi się nie przegrzewa bo wentylator się tak jak kiedyś włącza i dalej mi temp. nie idzie,płynu mi też nie ubywa,ani nie wywala.Wymieniłem termostat,korek od chłodnicy,pompe wodną,przeczyściłem chłodnicę z zewnątrz i na zewnątrz i NIC!!!!!!!
W końcu stwierdziłem,że może to alternator daje jakiś opór i dlatego się ten silnik tak grzeje,więc zdjąłem pasek z alternatora i jest jakby w porządku.Dlatego pożyczyłem od kolegi drugi alternator i jest w porządku.A teraz pytanie,co może być w tym alternatorze nie tak,skoro łożyska na nim się dobrze(lekko obracają) nic tam się nie trze,a przez niego utrzymuje mi sie zbyt wysoka temperatura?
 Post #29645 Wysłany: 25 Cze 2007, 16:17;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Pierwszy raz słyszę o czymś takim. Prędzej powiedziałbym że nagrzewnica jest walnieta niż coś z alternatorem. Ale i tak zdaje mi się że to nie jest jego wina.
Co do wskazówki to powinna znajdować się w połowie cały czas. Optymalna temperatura silnika (oleju) to około 90 stopni przy których otwiera się całkowicie termostat.
 Post #29676 Wysłany: 25 Cze 2007, 19:55;
weź pod uwagę ze są upały i powietrze jest nagrzane.
czytaj tu
topic1883.html
Fiat Punto II '02 1.2 8V 60KM 5d Active
 Post #29737 Wysłany: 25 Cze 2007, 23:56;
Miejscowość: zielona góra
to jest wlasnie to o czym pisalem w sprawach organizacyjnych... taki temat juz byl i wystarczylo popatrzec troche na forum...
moze dzieki temu nie musialbys wymieniac termostatu,korka od chłodnicy,pompy wodnej oraz przeczyszczac chłodnicy z zewnątrz i na zewnątrz
teraz jest wyzsza temp otoczenia i to normalne ze sie silnik szybciej nagrzewa i sie wlacza wentylator
wczesniej pewnie nie zwrociles na to uwagi
 Post #29756 Wysłany: 26 Cze 2007, 01:32;
Imię: BobMF
kiedyś prowadziłem forum i niestety nie ma mocnych na leni :mrgreen:
domino.sklep.pl
 Post #29920 Wysłany: 26 Cze 2007, 19:39;
Miejscowość: Sośnie
FORUMOWICZE!
pisałem,że po założeniu drugiego alternatora temperatura na wskaźniku utrzymuje się tak jak powinna,także nie ma mowy o wyższej temp.otoczenia czy czymkolwiek.Byłem dzisiaj u elektryka i sprawdzał mi ten alternator i mówi że wszystko ok.,lecz jednak nie dawało mi to spokoju i podjechałem do serwisu,wytłumaczyłem o co mi chodzi i facet powiedział mi,że skoro już wszystko wymieniłem i przeczyściłem a jest to wina alternatora to jedynym co mogło sie uszkodzić może być w tym alternatorze ragulator napięcia,który sobie już załatwiłem i jutro go założe i napiszę czy miałem rację czy się mylę.Jeśli tak to nic więcej nie robię i mam to gdzieś.
Punto'96 1.2 60km.
 Post #29945 Wysłany: 26 Cze 2007, 22:09;
a co ma wspólnego z temperaturą regulator napięcia? jak jest walnięty regulator to morze nie być ładowanie albo może być za duże ładowanie i to wszystko
 Post #29973 Wysłany: 26 Cze 2007, 23:28;
ja mysle ze po prostu pracownik aso Cie olal bo niby co mial powiedziec...
uparles sie na ten alternator to powiedzial Ci co mozesz wymienic w nim i juz... najprawdopodobniej nie zglebial sie w Twoja teorie ze alternator daje jakis opor i przez to przegrzewa Ci sie silnik... o ile to przegrzaniem mozna nazwac... bo temp na 1/4 czy polowie skali jest normalnym zjawiskiem a poza tym jeszcze najnormalniej w swiecie wlacza Ci sie wentylator...
jak Ci tak to przeszkadza to zmien od razu caly silnik... albo auto :)
 Post #29974 Wysłany: 26 Cze 2007, 23:32;
Jesli alternator by stawiał taki opór by silnik się przegrzewał to by miał problemu z zapalaniem ewentualnie ze ślizganiem się paska. Takie rzeczy to w bajki włożyć ;)
 Post #30004 Wysłany: 27 Cze 2007, 09:57;
Miejscowość: Przeworsk
alternator wykluczam miałem u siebie zapieczony po wymianie okazało się że blokował (objaw przy rozruchu pisk metalowy) jeździłem takim z miesiąc było czuć że auto idzie oporniej chwilami ale nie miało to wpływu na wskaźnik temp.
świece bosch, cewka bosch, a maszyna nie idiosz
