Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:55
[ 20 posty(ów) ] |
Dudek2006 |
#293280 Wysłany:
28 Wrz 2009, 08:07; Temat postu: Sonda Lambda ?? |
Witam jak sprawdzić czy sonda Lambda jest sprawna ??
Objawy auto na paliwie szarpie czy zimne czy cieple muli do około 3000 obr potem jako tako sie zbiera mam tez LPG i na gazie jest ok
I czy jeżeli pojechał bym sprawdzić błędy na kompie wyszło by jakie czujniki są padnięte ?? bo możliwe ze to któryś czujnik temperatury a nie sonda bo na gazie jest ok
Pawel1304 |
#293292 Wysłany:
28 Wrz 2009, 09:25; Temat postu: |
Miejscowość: Grudziądz Rejestracja: 31 Paź 2008, Posty: 189
Spróbuj odłączyć sondę i zobacz czy objawy ustąpią czy nie.
Jak najbardziej polecam podłączenie pod komputer, wtedy będziesz mieć pewność co jest nie tak, wykryje niedomagania innych czujników i podzespołów, a koszt usługi nie jest duży, od 50 do 100zł.
_________________ Był Fiat punto 1,2 75 KM ELX
tome_3 |
#293583 Wysłany:
28 Wrz 2009, 22:24; Temat postu: |
Miejscowość: Piaseczno Rejestracja: 01 Sie 2008, Posty: 178
Dudek2006 |
#293654 Wysłany:
29 Wrz 2009, 09:55; Temat postu: |
dla sprostowanie zawsze kiedy jest zimny szarpie na benz ze nie da sie jechać nie trzyma obrotów lub jak ruszam bez gazu to gaśnie jak się nagrzeje to już da się jechać tylko prawie mocy nie ma na gazie nie ma tych objawów. Wtrysk czyściłem uszczelniłem silikonem silnik krokowy tez pomaga na tydzień potem wraca to samo
set95 |
#294084 Wysłany:
30 Wrz 2009, 13:27; Temat postu: |
Miejscowość: łódzkie Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 55
wymień przewody WN i świece (to nieduży koszt i nie zaszkodzi).
jeśli na gazie jest ok (co jest dziwne), to może są problemy z dostarczeniem paliwa, wymien filtr paliwa (pompa niby działa).
u mnie natomiast auto na paliwie przy ok 3000 obr/min się delikatnie przymula (w czasie przyśpieszania) i to jest dziwne. poza tym momentem wsztstko jest ok.
_________________ Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
Dudek2006 |
#294165 Wysłany:
30 Wrz 2009, 16:47; Temat postu: |
przewody maja z 4 miesiące firmy bosch świece NGK 1 miesiac maja
i gdzie znaleźć ten filtr paliwa bo jedni mówią ze z pompa zintegrowany prawda to ??
set95 |
#294230 Wysłany:
30 Wrz 2009, 20:45; Temat postu: |
Dudek2006
napisz coś więcej o swoim punciaku. wtedy na pewno ktoś udzieli konkretnej odpowiedzi.
u mnie nie jest zintegrowany i zanduje się przy zbiorniku na dole w okolicach wlewu paliwa.
Dudek2006 |
#294260 Wysłany:
30 Wrz 2009, 21:30; Temat postu: |
punciak 95 r pojemnosc 1.1 LPG mam od 2 miesiecy nowa Lovato 2 gen
na gazie chodzi idealnie lecz "gaziaze" troche spartaczyli swoja robote przy zakladaniu nie dokrecili calego wtrysku chodzi mi to pod obudowa filtra i naciagnelo syfu do srodak kapnolem sie po jakis 1000 km bo auto nie chodzilo na bezn prawie wcale wyczyscilem go i po tygodniu to samo uszczelnilem sylikonem i przez 3 tygodnie bylo ok ale mocy na bezn prawie wcale lepiej na gazie sie zbiera. Kiedy auto zimne to na benz nie trzyma niskich obrotow gdy ruszam gasnie na gazie jest ok ale nie bede caly czas na gazie bo uszczelke pod glowica moze sie zniszczyc i dlatego nagrzewam auto zanim wlacze na gaz
wymieniłem kable świece i filtr powietrza
set95 mogl bys mi zrobic zdjece gdzie mniej wiecej jest ten filtr paliwa
Barak |
#294274 Wysłany:
30 Wrz 2009, 22:12; Temat postu: |
Sondę można sprawdzić oscyloskopem i proponował bym takie rozwiązanie. Ale myślę ze to jednak nie będzie wina sondy ponieważ instalacja gazowa bierze sygnał od sondy, gdyby zle pracowała autko na gazie by nie chodziło poprawnie. Sprawdził bym ciśnienie paliwa i czujnik temperatury płynu.
Dudek2006 |
#294325 Wysłany:
01 Paź 2009, 07:35; Temat postu: |
a gdy bym pojechał sprawdzić błędy na kompie to wyjdzie co jest uszkodzone ?? znajomy mechanik zajmuje sie tym i ma cały osprzęt do tego a ten czujnik płynu to jest z tylu bloku po lewej stronie nie daleko bagnetu oleju ?? czy ten czujnik wkręcony w kolektor dolotowy
devon58 |
#294354 Wysłany:
01 Paź 2009, 11:02; Temat postu: |
Miejscowość: Bydgoszcz Rejestracja: 04 Maj 2008, Posty: 215
Nie zawsze uszkodzona sonda oznacza złą pracę na LPG, Troche zalezy to od ustawienia w sterowniku.
Komputer na podstawie sondy koryguje mieszanke regulując krokowy ale w bardzo małym zakresie +/- 20 kroków.
Jezeli maksymalne i minimalne otwarcie silniczka jest ustawione w waskim zakresie to walnieta sonda nie wplynie znacząco na prace LPG
Prawidłowa sonda jest praktycznie potrzebna tylko do poprawnej regulacji układu.
_________________ PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
Dudek2006 |
#294359 Wysłany:
01 Paź 2009, 11:14; Temat postu: |
na gazie chodzi ok tylko na benzynie nie dosc ze od 2000-3000 obr zero przyspieszenia to na zimnym silniku obroty faluja jak sie nagrzeje to ok(objawy na benzynie)
devon58 |
#294375 Wysłany:
01 Paź 2009, 12:59; Temat postu: |
TO tak jak radził Barak czyli sprawdzic sonde oscyloskopem choć wątpie że to przez nią i najlepiej podjechac na komputer, nie wiem czy pokaze Ci co jest walnięte bo zazwyczaj jeżeli coś jest uszkodzone to zapaliłaby sie kontrolka wtrysku.
Mozesz też odłączyć ten czujnik temp. i zobaczyc czy bedzie lepiej.
On jest po prawej stronie wkrecony w kolektor taki z niebieska koncówką.
Jak go odłączysz to komputer nie widząc go zapali "marchewe" i przyjmie domyslna wartosc temp. ok 90stopni
Dudek2006 |
#294378 Wysłany:
01 Paź 2009, 13:32; Temat postu: |
po odpięciu tego czujnika jest jeszcze gorzej marchewka świeci ale na niskich obrotach jest jeszcze gorzej
dawid781 |
#296915 Wysłany:
10 Paź 2009, 18:48; Temat postu: |
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 07 Paź 2009, Posty: 625 Pomógł: 1
Witam mam identyczny problem Punto 1,1 1995r tylko że nie mam instalacji gazowej.
Obiawy:
-lekkie szarpanie podczas jazdy na wolnych obrotach,
-ciężko mu sie zebrać pojawia się efekt tzw "mulenia silnika"
-a co najciekawsze nie zawsze sie tak dzieje, raz jest wszystko ok a innym razem ma właśnie takie objawy
Byłem dzis na stacji diagnostycznej podłączyli mi go do kompa i...... wszystko pracuje prawidłowo, wymieniłem filtr paliwa i dalej to samo
Więc co to może być
_________________ FIAT PUNTO 1.1 S + LPG Niestety już go nie ma http://fiatpunto.com.pl/topic18386-50.html BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI  JEST Renault Laguna II 1.9dCi 120KM
Misiu |
#296981 Wysłany:
10 Paź 2009, 21:16; Temat postu: |
Miejscowość: Krosno Rejestracja: 08 Cze 2009, Posty: 235
Kolego miałem to samo.
U mnie powody były dwa jeden wyczaił mechanik a więc zle ustawiony rozrząd, a drugi ponieważ auto dalej szarpało wystarczyło ustawić odpowiednią przerwę na elektrodzie świecy i to wszysko
dawid781 |
#296996 Wysłany:
10 Paź 2009, 21:50; Temat postu: |
Imię: Dawid
Dudek2006 |
#297696 Wysłany:
12 Paź 2009, 07:21; Temat postu: |
wiec szukałem trochę i w pewnym programie natknolem się na taka informacje
dla chętnych te czujniki można sprawdzić miernikiem (opór każdego z nich) jak będę mieć czas to wrzucę dane
dawid781 |
#297901 Wysłany:
12 Paź 2009, 18:53; Temat postu: |
Imię: Dawid
juma |
#299057 Wysłany:
15 Paź 2009, 20:43; Temat postu: |
witam wszystkich podepnę się z takim pytaniem: czy sonda lambda ma wpływ na spalanie na gazie w instalacji 2 gen. instalacja ma swoje sterowniki ale czy są połączone z sondą??
[ 20 posty(ów) ] |
