Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:55
[ 7 posty(ów) ] |
pyzacz |
#300699 Wysłany:
21 Paź 2009, 15:02; Temat postu: Praca silnika a odlaczenie akumulatora |
Miejscowość: Ińsko Rejestracja: 09 Mar 2009, Posty: 26
Witam. Moje Punto silnik 1.2 75 94' + LPG. Zauwazylem ostatnio zaleznosc miedzy praca silnika a resetem komputera poprzez odlaczenie na kilka minut akumulatora. Mianowicie:
1. Rano na benzynie odpalalem auto na kilka razy - bo za kazdym razem gasl i ogolnie sie mulil na benzynie - gdy przeskakiwal na GAZ smigal jak rakieta. Odlaczylem akumulator i nagle wszystko bylo ok.
2. Po ok 2 miesiacach teraz silnik sie dlawil tak na benzynie jak i na gazie - nie szlo wogole mocniej depnac tylko delikatnie ciznalem gaz. Po ok 15 minutach auto sie rozgrzalo i wszystko wracalo do normy. Na zimnym silniku jazda byla katorga. Dzis ponownie odlaczylem akumulator i nagle wszystko powrocilo do normy.
Spotkal sie ktos moze z czyms takim? Jaka jest tego przyczyna?
P.S. Moje punto pali od 7l. do 9.5 jak szybciej pojade
greg505 |
#300703 Wysłany:
21 Paź 2009, 15:13; Temat postu: |
istalacja gazowa rozregulowuje cie mape wtryskow benzyny
odlaczenie aku powoduje przwyrocenie ustawien fabrycznych dla benzyny
pyzacz |
#300722 Wysłany:
21 Paź 2009, 15:55; Temat postu: |
Okey - tylko wczesniej na gazie smigal - a teraz wogole zero jazdy przy wcisnienciu pedalu gadu wrecz strzelal, szarpal. A co zrobic aby mapa wtryskow nie zmieniala sie co chwile?
ryro |
#300724 Wysłany:
21 Paź 2009, 15:58; Temat postu: |
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 08 Wrz 2009, Posty: 92
A ze tak zapytam nie w temacie odlaczenie aku co tak naprawde daje?
_________________ Fiat Punto mk1 1.1 96r - było
Seat Ibiza III 1.4 03r - jest
Joint32 |
#300793 Wysłany:
21 Paź 2009, 19:13; Temat postu: |
pyzacz jedź do gazownika na regulację,ewentualnie na usunięcie usterki.ryroodłączenie aku podobno resetuje komputer.Podobno bo rożne są opinie na ten temat nie będę się wypowiadał,bo sam nie wiem jak jest na prawdę.
Daniels |
#300798 Wysłany:
21 Paź 2009, 19:19; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 24 Maj 2008, Posty: 309
pyzacz Wymień filtr gazu, filtr powietrza, świece zapłonowe i powinno być ok
ryro to daje co napisał greg505
_________________ Śpiesz się powoli.
PUNTO 1.2 75km ELX 5D 1995-1996
pyzacz |
#300809 Wysłany:
21 Paź 2009, 19:32; Temat postu: |
Filtr powietrza i swiece sa nowe - na regulacje i wymiane filtra gazu cos wybrac sie nie moge - moj gazownik w Szczecinie ciagle jest zajety
[ 7 posty(ów) ] |
