Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:55
[ 21 posty(ów) ] |
mbc85 |
#298364 Wysłany:
13 Paź 2009, 23:38; Temat postu: Ciężko wchodzi pierwszy bieg bez chrupanie w mk1 1.2 |
Miejscowość: kraków Rejestracja: 13 Paź 2009, Posty: 47
Prosił bym o rade.. ciężko mi wchodzi pierwszy bieg. Wina sprzęgła czy skrzynia pada?? zdażenie- stoje na światłach.. wżucam "1" i niechce wejść.. daje na luz.. wciskam jeszcze raz sprzęgło i jakoś "1" wchodzi. 4 razy jest problem na 10.
krzy-ys |
#298367 Wysłany:
13 Paź 2009, 23:41; Temat postu: |
Miejscowość: Gorzów Wielkopolski Rejestracja: 19 Wrz 2009, Posty: 362
Miałem i mam podobnie. Czasami coś mi się zacina. Znajomy mechanik powiedział mi, że to jest wina jakiejś linki  . Tam wgl jest jakaś linka?! Podczepiam się do tematu
_________________ "Co masz zrobić jutro, zrób pojutrze! Będziesz miał dwa dni wolnego."
mbc85 |
#298372 Wysłany:
13 Paź 2009, 23:44; Temat postu: |
Musiało mechanikowi chodzić o linke która w momęcie naciśnięcia sprzęgła wysprzęgla.. podciągałem ją, nic to niedało.
_________________ Punto mk1 1.2 : 75 kunia
krzy-ys |
#298373 Wysłany:
13 Paź 2009, 23:45; Temat postu: |
Być może. Ja tam nic nie robiłem, bo nie zdarza się to nagminnie  .
mbc85 |
#298374 Wysłany:
13 Paź 2009, 23:47; Temat postu: |
a jeśli można wiedzieć jaki masz przebieg i czy wymieniałeś sprzęgło??
krzy-ys |
#298377 Wysłany:
13 Paź 2009, 23:49; Temat postu: |
Trochę ponad 115 tyś km, ale mam dziwne wrażenie, że auto miało znacznie więcej. Ja otrzymałem je w spadku po tacie, on kupił je 4 lata temu. Z tego co wiem, sprzęgło jeździ od nowości, aczkolwiek nie do końca da się to sprawdzić. Trochę jest dobite, najprawdopodobniej na wiosnę będę musiał to zrobić...
mbc85 |
#298384 Wysłany:
14 Paź 2009, 17:32; Temat postu: |
ok. dzięki za pomoc  mam nadzieje że to nie skrzynia, bo w poprzednim aucie miałem taki problem tylko ze z "2" tylko ze tam był problem z tym ze synchronizator niewytrzymywał 200koni, z tąd moja obawa czy to niewina skrzyni [ Dodano: 14 Paź 2009 17:32 ]dziś bawiłem się z tym zeby coś zrobić.. to chyba niewina sprzęgła czy linki.. bo na zgaszonym silniku jest taksamo ze zle wchodzi "1". Niechce zapeszać ale chyba znalazłem przyczyne tej usterki, jak sie okaże że udało mi się to naprawić to napisze co czeba zrobić.. Może komuś sie to sprzyda jak będzie miał taki sam problem.
krzy-ys |
#298612 Wysłany:
14 Paź 2009, 20:11; Temat postu: |
Ja zauważyłem jeszcze jeden problem. Przy redukcji z 5 na 4 czasami zacina mi się bieg. Dostrzegłem, że muszę wtedy na sprzęgle delikatnie przegazować i wchodzi czysto. Dzieje się to głównie przy nagrzanym silniku (po dłuższej trasie). Wie ktoś może, czego to wina?
mbc85 |
#298711 Wysłany:
14 Paź 2009, 22:55; Temat postu: |
Z tą "1" problem był błachy  i wogule biegi wchodzą lepiej- za akumulatorem (stojąc przed kropkiem) na skrzyni jest takie cięgiełko przykręcone jedną srubką do skrzyni, poprostu wystarczy troche dokręcić tą śrubke i odrazu jest lepiej, Abiegi mi wskakują PUCUŚ GLANCUŚ jak narazie (niebo a ziemia). Ale linke itak wymienie tak profilaktycznie
krzy-ys |
#298723 Wysłany:
14 Paź 2009, 23:19; Temat postu: |
mbc85 napisał(a): za akumulatorem (stojąc przed kropkiem) na skrzyni jest takie cięgiełko przykręcone jedną srubką do skrzyni, poprostu wystarczy troche dokręcić tą śrubke i odrazu jest lepiej
Możesz przy okazji zrobić fotkę tego miejsca, gdzie jest ta śrubka  ?
kropek1999 |
#298732 Wysłany:
14 Paź 2009, 23:31; Temat postu: |
Miejscowość: woj. pomorskie Rejestracja: 26 Wrz 2009, Posty: 103
właśnie, bo mi też czasem jedynka brzydko wchodzi i muszę wysprzęglić, mimo, iż sprzęgło wymieniałam.
_________________ Cult'owy punciak 1 z 1999 r. 1.2 60KM, czarniutki, pięciodrzwiowy
mbc85 |
#298735 Wysłany:
14 Paź 2009, 23:40; Temat postu: |
Jasne niema sprawy, jutro postaram się zrobić fotke i wkomponować ją tu  Mam przebieg troche ponad 150 000km  na 85% orginalny, ta "awarja" jest tak banalna  ze jeśli bym ten pomysł zaproponował do programu "USTERKA" to myśle ze był by cyrk  a jeśli bym był zawodowym mechanikiem to spokojnie bym mógł kogoś skasować za remąt skrzyni biegów, taka jest rużnica.. przynajmniej w moim przypadku  DOŁANCZAM SHEMAT Z PAYNTA [ Dodano: 14 Paź 2009 23:40 ]CHYBA NIEWESZŁO.. JAK NIE TO JUTRO FOTKE WYŚLE
kropek1999 |
#298739 Wysłany:
14 Paź 2009, 23:46; Temat postu: |
no dawaj, szkoda, że nie pisaliście tego wczoraj, bo mój kropek stoi u mechanika, ale jutro rano bedzie złożony, do odbioru to już mu tyłka nie będe głupotami zawracać
mbc85 |
#298752 Wysłany:
15 Paź 2009, 10:11; Temat postu: |
Poprostu problem jest w tym że jedna śrubka sie miała prawo troche odkręcić z biegiem czasu, w moim przypadku po 150 000km. Teraz centralnie czuje jak wżucam biegi i wchodzą dobrze  hura już myślałem ze po skrzyni [ Dodano: 15 Paź 2009 00:12 ]wejdzcie w moją galerje... tam jest schemat zrobiony w paincie na szybko którą śrubke dokręciłem zyby biegi mi wchodziły ładnie a przedewszystkim "1" [ Dodano: 15 Paź 2009 10:11 ]Jeśli ta fotka niewejdzie to będzie w mojej galerji..
Fatal |
#299150 Wysłany:
15 Paź 2009, 23:21; Temat postu: |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 12 Sty 2008, Posty: 69
mbc85 napisał(a): Poprostu problem jest w tym że jedna śrubka sie miała prawo troche odkręcić z biegiem czasu, w moim przypadku po 150 000km. Teraz centralnie czuje jak wżucam biegi i wchodzą dobrze  hura już myślałem ze po skrzyni [ Dodano: 15 Paź 2009 00:12 ]wejdzcie w moją galerje... tam jest schemat zrobiony w paincie na szybko którą śrubke dokręciłem zyby biegi mi wchodziły ładnie a przedewszystkim "1" [ Dodano: 15 Paź 2009 10:11 ]Jeśli ta fotka niewejdzie to będzie w mojej galerji..
No ja wymianiałem sprzęgło bo musiałem  , wymieniłem olej w skrzyni i dalej jedynka czasem wchodzi ciężko  , dokręce tą śrubkę i zobaczę jak pomoże to chyba padne  pozdrawiam i dzięki za info przyda się  pozdrawiam
_________________ Punto 75KM ELX 3D wisienka
kropek1999 |
#299151 Wysłany:
15 Paź 2009, 23:31; Temat postu: |
no włąśnie ja też wymieniałam z początku chodziło idealnie a teraz po czasie <niedługim wcale> jedynka czasem świruje. ale chyba mam to gdzieś, im więcej słucham i się przejmuje tym gratem, tym więcej musze wymieniać, basta, dosyć już tego wydawnaia kasy w złom
mbc85 |
#299159 Wysłany:
16 Paź 2009, 00:49; Temat postu: |
Mi pomogło mam nadzieje ze Tobie też  niewiem czy to istotne ale przy dokręcaniu wżuć bieg "1". [ Dodano: 16 Paź 2009 00:49 ]... wam..
lakikwap |
#299827 Wysłany:
18 Paź 2009, 15:37; Temat postu: |
a próbował ktoś wymienić olej w skrzyni biegów? mi ostatnio taka wymiana poczyniła cód
Fatal |
#299988 Wysłany:
18 Paź 2009, 22:52; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): a próbował ktoś wymienić olej w skrzyni biegów? mi ostatnio taka wymiana poczyniła cód
Ja wymieniałem i to na oryginał  pełno kasy o lipa nic nie pomogło może w zimę troszke lżej skrzynia chodzi ale tylko tyle  pozdrawiam , dzisiaj patrzyłem te śruby u mnie i są ok nawet nie szło ich ruszyc , czyli u mnie coś innego  może jakaś ta linka czy co ?
mbc85 |
#300529 Wysłany:
20 Paź 2009, 22:12; Temat postu: |
Każ komuś wciskać sprzęgło i niech mówić kiedy wciska i puszcza a Ty obserwój czy linka np. się spuznia.. Ta sruba która np. umnie była do dociągnięcia można jakieś 2-3mm wcisnąć nakładając klucz.. trzeba tą śrube lekko popuścić może pociągnąć do gury i dopiero dokręcić?? ja np. (odkręciłem ją,dałem podkładke żeby sie już tak nieodkręcała, nakręciłem nakrętke lekko.. "podniosłem" tą srube i dokręciłem. Tak było w moim przypadku, i jest znaczna poprawa. Jak narazie  chodzi oto żeby luzy zniwelować. najlepiej jakby ktoś zmieniał biegi.. np. 1..2.3...2...1.. luz...1.. i obserwować.. Moim zdaniem jak biegi niechrupią ale niechcą wchodzić to to jest wina tych cięgiełek co idą od drążka do skrzyni.
Joint32 |
#300802 Wysłany:
21 Paź 2009, 19:25; Temat postu: |
Ogólnie rzecz biorąc ta ciężka "1" to wada kropków czyt. ten typ tak ma.
[ 21 posty(ów) ] |
