Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:35
 Post #95917 Wysłany: 23 Lut 2008, 17:21;
 Temat postu: układ zsilania
Mam problem z moim kropkiem,a mianowicie pokazał się wyciek paliw przy zbiorniu od strony dzrwi pasażera. Tam jest jakieś tajemniczr urządzenie z przewodem zasila lub odprowadzania paliwa.Proszę o pomoc może ktoś posiada jakiś schemat lub informację na temat tego czegoś.
pozdrawia i czekam na wiadomości. :!:
 Post #96003 Wysłany: 23 Lut 2008, 22:41;
Miejscowość: Chwaszczyno
nie wiem czy jest jakas różnica między TD a benzyniakiem bo u mnie w TD nagle zaczeło koło nadkola przy wlewie paliwa kapać. Winny był karbowany wężyk, który znajduje się na końcu układu wlewu paliwa (podobno wchodzi do baku). Tyle, że ja do TD miałem problem z jego zakupem w ASO kazali czekać 2 tyg na sprowadzenie z włoch i przygotować się na sumę 500 zł :shock: za samą część. Znalazłem to samo na szrocie za 5 zł :mrgreen: , tyle że awaria miała miejsce następnego dnia po zatankowaniu do pełna i mało co paliwa udało się odzykać
wczesniej miałem cholerne problemy z tankowaniemcały czas pistolet strzelał, a tu nagle problem zniknął; tankowało się normalnie tylko łza w oku jak patrzyło się na ten licznik w dystrybutorze śledząc jak cena wzrasta w rybie geometrycznm :x , mechanik mi powiedział że niby potem układ odpowietrzał się przez tą nieszczelność, tylko zastanawiam się dlaczego dopiero teraz zaczęło cieknąć
 Post #96100 Wysłany: 24 Lut 2008, 00:21;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Schematy masz w instrukcji która jest do pobrania w dziale download. A o co Ci chodzi to nie kumam ani grama... Gdzie jest ten wyciek??
 Post #96204 Wysłany: 24 Lut 2008, 13:00;
 Temat postu: układ zasilamia
Wyciek paliwa jest pomiędzy zbiornikiem paliawa, a progiem. Jest tam przewód paliwowy i jakieś urządzenie w kształcie walca. Z pod tego czegoś cieknie. To coś jest jeszcze w osłonce i
 Post #96212 Wysłany: 24 Lut 2008, 13:15;
Miejscowość: Luboń/Poznań
a woziłeś ostatnio coś ciężkiego??pełen zestaw w samochodzie??4osoby + bagaż??
projekt w toku ;]
NOWE FELGI na profilu ->
Złoty Kropek
http://fiatpunto.com.pl/topic6151.html
 Post #96216 Wysłany: 24 Lut 2008, 13:26;
Nie. Mój samochód nie przewozi żadnych bagaży. Trzy osoby w moim kropu to już tłum.
 Post #96359 Wysłany: 24 Lut 2008, 20:21;
Ten walec to filtr paliwa. Możliwe ze przy nim coś sie stało musisz sprawdzić dokładnie gdzie cieknie, czy na przewodzie, kroćcach czy z filtra, od tego zależy jak dalej sprawa się potoczy. I co nalezy kupić, wymienić.
 Post #96396 Wysłany: 24 Lut 2008, 21:29;
Bardzo dziękuję za podpowiedź. Już jutro przystępuję do naprawy!
