Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:02
 Post #300196 Wysłany: 24 Paź 2009, 20:58;
 Temat postu: Obroty / dziura w obrotach /
Miejscowość: Zabrze
Witam :(
Mam wielki problem z moim kropkiem :( Tak jak pisałem wcześniej w moim temacie mam "dziurę w obrotach" Czytałem wiele tematów ale wszystkie były związane z sonda lambda, wiec na samym starcie sprawdziłem ową sondę. Diagnoza komputerowa wykazała że jest na niej jakiś błąd wiec został skasowany i miałem przyjechać za tydzień do kontroli. Przyjechałem okazało się ze sonda jest sprawna i pracuje ok. Teraz opisze problem, kiedy jadę w pewnym momencie auto nie reaguje na gaz, po chwili wchodzi mocno na obroty, kiedy auto stoi na luzie i trzymam gaz powiedzmy na 3 tyś obrotów to wchodzi na 3 przez chwile trzyma się na 3 tyś nagle spada do 2.5 i wraca do 3 znowu. Kiedy auto jest zimne objawy nie są tak bardzo dokuczliwe dopiero jak się zagrzeje. Jest to strasznie uciążliwe a nawet nie wiem jak mam się za to zabrać. Liczę na Waszą pomoc.
[ Dodano: 24 Paź 2009 20:58 ]
Wszystkiemu winna była sonda lambda :) Pomimo iż na diagnozie komputerowej byłem i nic nie wykryło to po wymianie auto idzie jak nowe :)
Fiat Punto mk1 1.1 96r - było
Seat Ibiza III 1.4 03r - jest :)
 Post #301876 Wysłany: 25 Paź 2009, 09:49;
Miejscowość:
miłem to samo i tez pokazywało ze sąda dobra ale wreszcie postanowiłem wymienić i sukces!!!!!!!!!!
 Post #301973 Wysłany: 25 Paź 2009, 17:49;
Miejscowość: Zabrze
No to takie info dla tych którym pokazuje że sonda sprawna a z autem dzieją się cuda ;)
