Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:24
[ 16 posty(ów) ] |
FuryB |
#561061 Wysłany:
19 Mar 2012, 18:40; Temat postu: Wyciek ( płynu chłodniczego? ) |
Miejscowość: Sławno Rejestracja: 14 Paź 2011, Posty: 41
Witam. Jakieś 3 dni temu w moim kropku wyciekł płyn chłodniczy w pierwszym momencie podejrzenie padło na chłodnicę gdyż było tam mokro, dzisiaj wyjąłem chłodnicę sprawdziłem i jest cała, zalałem ją i pojechałem testować. Gdy silnik się rozgrzał zatrzymałem się i zobaczyłem iż wyciek jest z elementu znajdującego się przy filtrze oleju, praktycznie dotykającego do koła od paska alternatora. Gdzieś tam koło śrubek sobie zacnie przekapuje. Jakieś pomysły co to może być ? bo mówiąc szczerze nawet nie wiem jak nazwać to "coś". W razie potrzeby mogę zrobić foto.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/post511301.html#511301
Stefano |
#561063 Wysłany:
19 Mar 2012, 18:42; Temat postu: Re: Wyciek ( płynu chłodniczego? ) |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
pompa wody przecieka
FuryB |
#561066 Wysłany:
19 Mar 2012, 18:45; Temat postu: Re: Wyciek ( płynu chłodniczego? ) |
Stefano |
#561067 Wysłany:
19 Mar 2012, 18:49; Temat postu: Re: Wyciek ( płynu chłodniczego? ) |
Imię: Stefan
Wersja: ED
wydaje mi sie ze moze  dla pewnosci mozesz odkrecic obudowe rozrzadu, bedziesz mial wszystko na wierzchu. Mozesz sie bawic w wymiane samej uszczelki, ale wątpie czy to cos da. Dla pewności zmienic też pompe wody i po problemie
nionio944912 |
#561068 Wysłany:
19 Mar 2012, 18:54; Temat postu: Re: Wyciek ( płynu chłodniczego? ) |
pewnie uszczelka bo to często przecieka, na początku uszczelnij pompę i zobacz jak to bedzie [ Dodano: 19 Mar 2012 17:54 ]Stefano pompy wody bardzo bardzo rzadko przeciekają więc może spróbować na początku uszczelnić  jeżeli chciałbym wymienić pompę a nie wie kiedy zmieniał rozrząd to może to zrobić przy okazji bo i tak musi zrzucić pasek
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
Stefano |
#561074 Wysłany:
19 Mar 2012, 18:55; Temat postu: Re: Wyciek ( płynu chłodniczego? ) |
Imię: Stefan
Wersja: ED
no wlaśnie, skoro umie to zrobic sam i bedzie sie w to bawił to w pierwszej kolejności tez bym uszczelnił pompe wody
nionio944912 |
#561081 Wysłany:
19 Mar 2012, 19:02; Temat postu: Re: Wyciek ( płynu chłodniczego? ) |
no dokładnie Stefano
FuryB |
#561140 Wysłany:
19 Mar 2012, 20:44; Temat postu: Re: Wyciek ( płynu chłodniczego? ) |
nionio944912 |
#561183 Wysłany:
19 Mar 2012, 21:44; Temat postu: Re: Wyciek ( płynu chłodniczego? ) |
jeżeli nie masz pojęcia o rozrządzie to lepiej się nie baw  widzę że masz 1.1 8V więc silniki bezkolizyjne ale później pewnie nie ustawisz jeżeli masz stary pasek to zmień: pasek rozrządu(polecam z Gates), napinacz(polecam SKF) i pompę wody
krakra88 |
#561193 Wysłany:
19 Mar 2012, 21:52; Temat postu: Re: Wyciek ( płynu chłodniczego? ) |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Paź 2008, Posty: 143 Pomógł: 1
w razie potrzeby: topic30982.htmlw punto rozrząd ustawić jest łatwo a nowa pompa wody to nie jest duży wydatek tylko przy kupnie patrz na ilość zęów na niej ja miałem pare zębów mniej o rozrząd się posypał bo jak ktoś go wymieniał to założył złą pompę wody
_________________ Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
FuryB |
#561210 Wysłany:
19 Mar 2012, 22:10; Temat postu: Re: Wyciek ( płynu chłodniczego? ) |
poprzednim razem rozrząd ustawiał mi wujek, który jest obecnie tak zapracowany że nie ma czasu wpaść i zbaczyć co się tam u mnie porobiło  rozebrać i wymienić może bym to jeszcze i zrobił, ale ustawić to już raczej ciężko
nionio944912 |
#561238 Wysłany:
19 Mar 2012, 22:35; Temat postu: Re: Wyciek ( płynu chłodniczego? ) |
ja w wieku 15 lat pierwszy raz ustawiłem rozrząd w Punciaku, za pierwszym razem dobrze (sam  )  tata w domu pifko sobie pił a ja pompę uszczelniałem, taki sam miałem problem jak Ty
#561300 Wysłany:
20 Mar 2012, 08:17; Temat postu: Re: Wyciek ( płynu chłodniczego? ) |
| Rabarbar |
Heh, nie zauważyłem, że jest temat i niepotrzebnie pisałem PW  Na 90% pompa wody. Niestety, wymiana uszczelki raczej nie pomoże, tym bardziej, że fabrycznie jej nie ma (tylko masa uszczelniająca). Zwykle pompa dostaje luzu na osi i przepuszcza tamtędy a nie uszczelką. Nową pompę najlepiej na czerwonym silikonie założyć. Uwaga na rozrząd!
krakra88 |
#561317 Wysłany:
20 Mar 2012, 10:26; Temat postu: Re: Wyciek ( płynu chłodniczego? ) |
ja z tym czerwonym silikonem bym uważał jest wiele środków które bardziej się do tego nadają, np. czarna masa uszczelniająca specjalnie do pomp itp nie pamiętam nazwy, jakpojdziesz do motoryzacyjnego to ci doradzą
#561318 Wysłany:
20 Mar 2012, 10:30; Temat postu: Re: Wyciek ( płynu chłodniczego? ) |
| Rabarbar |
krakra88 napisał(a): ja z tym czerwonym silikonem bym uważał jest wiele środków które bardziej się do tego nadają Dlatego bierze się silikon czerwony a nie inny, bo on jest właśnie przystosowany do stosowania m.in w silnikach. Masa jest tak samo dobra, tylko przeważnie droższa.
Stefano |
#561951 Wysłany:
21 Mar 2012, 18:16; Temat postu: Re: Wyciek ( płynu chłodniczego? ) |
Imię: Stefan
Wersja: ED
więc tak, jeśli sie nie masz zamiaru z tym sam bawić to oddaj go do mechanika niech zmieni pompę wody i uszczelni. Po co 2 razy płacic za robote...
[ 16 posty(ów) ] |
