Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:01
[ 14 posty(ów) ] |
dude88pl |
#302121 Wysłany:
26 Paź 2009, 14:37; Temat postu: olej przy swiecach |
Miejscowość: Bojszowy Rejestracja: 10 Wrz 2008, Posty: 28
Mam mianowicie taki problem: wymienialem ostatnim czasy swiece i w jednej byl olej.... czy to cos groznego? co moze byc przyczynom?
sebul |
#302140 Wysłany:
26 Paź 2009, 15:49; Temat postu: |
Imię: Sebastian
A nie bierze ci oleju ? Ja tak mialem w silniku ktory bral olej i byl do remontu. Wiec u ciebie moze byc podobnie, prawdopodobnie czeka cie remont. Ale moge sie mylic.
dude88pl |
#302163 Wysłany:
26 Paź 2009, 17:09; Temat postu: |
Bierze olej ale sa to bardzo male ilosci i silnik z tym przebiegiem wydaje mi sie ze ma prawo troche brac (160000). Co inni sadza o moim problemie? Spotkal sie ktos z czyms takim? (silnik 1,2 16V)
sebul |
#302202 Wysłany:
26 Paź 2009, 19:08; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Zmierz moze cisnienie na tlokach.
jabb |
#302215 Wysłany:
26 Paź 2009, 19:35; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Gru 2008, Posty: 385 Pomógł: 2
Jeśli olej był na pierwszej świecy od strony wlewu oleju to znaczy, że pewnie rozlał się przy uzupełnianiu poziomu i stał w gnieździe świecy, a później przedostał się po gwincie. Nie jest to jakaś niespotykana sytuacja.
_________________ 2000 Punto 1.9 JTD 2002 Palio 1.6 16V 2002 Renault Laguna Grantour II 1.8 16V 1995 Kawasaki EX500 [*]1995 Punto 1.2 HSD [*]1994 Punto 1.1 S [*]1998 Siena 1.6 16V
dude88pl |
#302241 Wysłany:
26 Paź 2009, 20:20; Temat postu: |
SiTeK |
#302291 Wysłany:
26 Paź 2009, 22:33; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Ursus :) Rejestracja: 04 Lis 2008, Posty: 45
ja mam niestety ten sam problem wymieniałem juz 3 razy uszczelke i nadal leci nawet sylikon dawałem czerwony a poźnej czarny najmocniejszy i nadal olej wycieka z pod uszczelki i dostaje sie do swiec dodam jeszczce ze mam LPG i mechanik powiedział ze przez to strzela...
_________________ =>> Punto '98 1.1 55KM+ 5D<= kolor złoty
Złota strzała
4toku |
#302311 Wysłany:
26 Paź 2009, 23:34; Temat postu: |
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Kiko |
#302325 Wysłany:
26 Paź 2009, 23:59; Temat postu: |
Miejscowość: Bochnia/Kraków Rejestracja: 06 Maj 2009, Posty: 157
lub kupno nowej wyższej uszczelki pod pokrywę zaworów
SiTeK |
#302364 Wysłany:
27 Paź 2009, 01:49; Temat postu: |
Kiko napisał(a): lub kupno nowej wyższej uszczelki pod pokrywę zaworów Wink
nawet niewiedziałem ze sa jakies typy uszczelek myslałem ze wszystkie sa jednakowej wysokosci
Złota strzała
Lotos |
#302450 Wysłany:
27 Paź 2009, 18:32; Temat postu: |
SiTeK napisał(a): ja mam niestety ten sam problem wymieniałem juz 3 razy uszczelke i nadal leci nawet sylikon dawałem czerwony a poźnej czarny najmocniejszy i nadal olej wycieka z pod uszczelki i dostaje sie do swiec dodam jeszczce ze mam LPG i mechanik powiedział ze przez to strzela...
podejrzewam ze ten mechanik jest tak marny że nie potrafi dobrze zamontowac pokrywy zaworów i dlatego cieknie
juma |
#303027 Wysłany:
29 Paź 2009, 20:33; Temat postu: |
Ja wymieniłem sam ,uszczelka była wyższa i nawet kropla nie wycieknie a co do strzelania to na pewno nie przez to tylko problem jest w zapłonie (kable , świece , w ostateczności cewki) a nie w cieknącym oleju bo wtedy mógł by co najwyżej zakopcić a nie strzelać.
Kiko |
#303094 Wysłany:
30 Paź 2009, 00:06; Temat postu: |
SiTeK są czasami nawet są to wyroby rzemieślnicze
SiTeK |
#303156 Wysłany:
30 Paź 2009, 11:20; Temat postu: |
aha to poszukam moze ta uszczelke kupie albo zpiłuje troszke dekielek, mechanik powiedział ze olej wyciekajacy z pod uszczelki zalewa swiece i iskra nie dochodzi a jak wkoncu dojdzie to juz jest duzo paliwa w culku i dlatego strzela
Złota strzała
[ 14 posty(ów) ] |
