Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:48
 Post #56714 Wysłany: 22 Paź 2007, 17:44;
 Temat postu: CHIP IAT - ściema czy jakiś efekt w tym jest???
Miejscowość: Łącko
witam! ostatnio zastanawiałem się nad kupnem CHIP IAT do swojego punciaka
http://moto.allegro.pl/item254797970_high_tech_chip_tuning_super_moc_25km_wiecej_hit_.html
na allegro i chcę się dowiedzieć czy ktoś już testował ten rezystor i czy działa chociaż w minimalnym stopniu czy to jest może kolejny KIT. proszę o jakieś sugestie........ pozdrawiam wszystkich użytkowników PPPPPUUUUNNNTTTTOOOOO
 Post #56853 Wysłany: 22 Paź 2007, 23:27;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A zajżeć w dziale Tuning jest ciężko?? Już wiele razy było to opisywane...
http://fiatpunto.com.pl/post55951.html#55951
Zajżyj w link wyżej. Sprzęt za kilkaset złotych daje 3KM i 3NM. A chip za 10 zł miałby być lepszy??
I co mnie ciekawi wszyscy co sprzedają super chipy piszą że spalanie podnosi się o 0,4l... Bez komentarza...
 Post #56863 Wysłany: 23 Paź 2007, 01:35;
Imię: BobMF
ten rezystor na IAT tylko okłamuje komputer zapodając więcej paliwa, to tak jak być cały czas jechał na ssaniu.
Głównie będzie tylko polegało to na spalaniu większej ilości paliwa, a poprawa może być ale, nie wiadomo i nie da się przewidzieć kiedy i w jakim zakresie obrotów - wszystko zależne i tak od warunków atmosferycznych. Ale głównie silnik będzie zalewany paliwem i możesz zapierdzielić katalizator bardzo szybko.
W sklepie elktronicznym dostaniesz taniej :twisted:
Szkoda zachodu, a i tak dostęp do czujnika temp. pow. w punciakach jest utrudniony [1.1 i 1.2 napweno].
I jeszcze jedno, jeżeli odczyt temp. przez komputer będzie za niski lub będzie brak odczytu to będzie tak jak byś poprostu całkiem wyjął IAT
... za 10 PLN + 7 PLN przesyłka to można kupić sobie super rajdową naklejkę - one najwięcej dają mocy :twisted:
domino.sklep.pl
 Post #56946 Wysłany: 23 Paź 2007, 12:33;
Miejscowość: OPOLE
kermitoosa jak kupisz 2 naklejki to 2 razy więcej mocy dostaniesz ... :D nie daj się nabrać jużto przerabialismy na forum leopiej jakiś stożek i wydech sport założyć moze przybędzie ci z 3 kM pozdrawiam
white1 : 19 luty spodek Never enough THE CURE
 Post #57052 Wysłany: 23 Paź 2007, 18:10;
Miejscowość: Łącko
dzięki za odpowiedz! tak myślałem że to jakaś kicha ale chciałem się upewnić. pozdrO
=[ k e r m i t ]=
/1.2SX_43kW_'94_LPG/
 Post #57218 Wysłany: 23 Paź 2007, 23:49;
Miejscowość: zielona góra
no... dziala jak cholera... mozna nawet laczyc dwa, trzy i wiecej tych "chipow" wtedy masz odpowiednio wieksza moc hehehe
punta 75KM to nic innego jak wersja 55KM wzmocniona o 10 KM wlasnie takim chipem :D
 Post #57327 Wysłany: 24 Paź 2007, 10:52;
znaczy o 20 koni dwoma chipami :mrgreen:
 Post #57403 Wysłany: 24 Paź 2007, 15:45;
tak... wlasnie to mialem napisac :)
 Post #304427 Wysłany: 03 Lis 2009, 00:17;
Miejscowość: Ostrzeszów
Chcesz przez to powiedziec że fabrycznie jest wzmocniony chipem? :shock:
Mam takiego wlasnie75 i zamierzam włożyc do niego chip... czyli co ? bede miał 3 chipy? heheh :D
Moje maleństwo --> http://fiatpunto.com.pl/topic19196.html Pozdraviam Ambri! ;)
 Post #304448 Wysłany: 03 Lis 2009, 00:58;
Ambri, to był żart, a nawet sarkazm. Ten chip nic nie daję. NIC!!!
Chcesz więcej koni? Kup GTka.
 Post #304528 Wysłany: 03 Lis 2009, 12:45;
Imię: rajtek
chcesz konie to zmien silnik z innej wersji lub pobaw się turbo,ale baaaardzo soft-ale to kosztowne,lepiej przeszczepić silnik,mozna tez dac wałek ostrzejszy,ale wejdzie to w obroty,takze na małych obrotach muł,a ożyje na większych ale cudów nie będziesz miał
 Post #304533 Wysłany: 03 Lis 2009, 12:49;
Miejscowość: Zabrze
słyszałem że naklejka Pionier i nakładki na pedały dodają 20KM
mam okazje kupić taki zestaw w biedronce za 15 zł
czy podniesie on moc mojego samochodu?
proszę o pomoc!
:P
 Post #304787 Wysłany: 03 Lis 2009, 23:27;
Miejscowość: SWD
Co do naklejek to moj kumpel przykleil sobie naklejki DEVIL POWER na bokach tylko ze w Tico i powiedzial ze auto lepiej ciagnie :hahaha:
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #304793 Wysłany: 03 Lis 2009, 23:37;
:hahaha: :hahaha: :hahaha: może akurat jechał z wiatrem :hahaha: wiecie ja mam pod znaczkiem 75 naklejkę "power" a na desce "sport" to co z te 10 KM mam więcej co? :E czyli mam nie 75 a 85 to kurdę jestem kozak...jutro kupię sobie jeszcze z kilka takich naklejek i od razu będę się czuł jak w GTku :E he he
Punto 97r 1.2 75 KM SX
