Obecny czas: 18 Cze 2025, 06:04
 Post #304552 Wysłany: 03 Lis 2009, 14:25;
 Temat postu: Problem? falujące obroty silnika
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Witam jestem nowy na forum i mam pewien problem z moim kropkiem. Samochód posiadam od roku i od sam początku były problemy z falującymi obrotami.Podczas jazdy wszystko jest ok ale np w czasie dojeżdżania do skrzyżowania na wyższym biegu i wciśnięciu sprzęgła obroty zaczynają falować w granicach od 1000 do 1350 tak samo się dzieję w momencie kiedy wjeżdżam na posesje hamując z około 50 km/h przed krawężnikiem jak się zatrzyma samochód wrzucam jedynkę i powoli wjeżdżam na podwórko bez wciskania gazu operując delikatnie jedynie sprzęgłem i nadal falują obroty.Wydaje mi się że to może mieć związek z pogodą bo jak jest ciepło na dworze to nie ma to miejsca.Co może być tego przyczyną samochód ma nową pompę paliwa bo stara po rozgrzaniu nie miała ciśnienia oprócz tego jest nowa plecionka, sonda lambda Boscha ,do tego nowe kable i świece Boscha.Samochód też czasem przy ruszaniu po dłuższym postoju kiedy trzeba najpierw wrzucić wsteczny a potem jedynkę i chce ruszyć to słychać jakiś dźwięk nie jest on metaliczny i biegi lekko wchodzą.
Proszę o pomoc
