Obecny czas: 18 Cze 2025, 06:07
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 45 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #177340 Wysłany: 06 Paź 2008, 19:58;
 Temat postu: wtrysk paliwa
Miejscowość: białystok
Tak sobie czytam to forum i dochodzę do wniosku ze Punciątka często mają problem z pojawiającą sie kontrolką wtrysku podczas jazdy:(
 Post #177371 Wysłany: 06 Paź 2008, 20:50;
I co? :)
Punto1 75SX (miejsce urodzenia: Włochy) i LPG
 Post #177372 Wysłany: 06 Paź 2008, 20:50;
Miejscowość: Piaseczno
mi się takie coś nie pokazuje :P ale można raz na zawsze wyjaśnić co i jak żeby nie zakładać kilku tematów.
Punto 1.2 75sx 96r
http://fiatpunto.com.pl/topic9604-15.html
 Post #177475 Wysłany: 07 Paź 2008, 08:59;
tylko ze zaswiecajaca sie kotrolka nie oznacza zawsze tego samoego.
[ Dodano: 07 Paź 2008 07:59 ]
Pani Aneto i pani pewnie zawita na forum z takim problemem:)jak kazdy
jezyczek0
"W życiu piękne są tylko chwile dltego właśnie pamiętam dobrze ideał swój marzeniami żyłem jak król...."
http://pl.youtube.com/watch?v=lBgzbqeW-LA
 Post #177576 Wysłany: 07 Paź 2008, 17:46;
tylko zupełnie nie wiem co to moze być włacza sie kontrolka ssania i od razu spada moc silnika:( był u mechaniorów i nic nie znaleźli a ja nie wiem ja pomoc mojej ślicznotce
 Post #177588 Wysłany: 07 Paź 2008, 18:07;
Może w Fiacie coś wykaże? Jeśli u nich komp powie, ze Ok, to cuż..jeździć dalej:)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #177593 Wysłany: 07 Paź 2008, 18:26;
komputer to mają tylko ASO czy tez w innych stacjach diagnostycznych? a co do jazdy... hmm nie jest to zbyt wygodnie troszke mnie to juz irytuje:(
A Ty gdzie robisz swoje punciątko jeśli można spytac?
 Post #177603 Wysłany: 07 Paź 2008, 18:43;
punciaka mozna podpiac w kontroli stacji pojazdówja jak maja kompa i u kazdego mechnika który ma kompa ale licza sobie od 40zł za podłącznie
jezyczek0
 Post #177604 Wysłany: 07 Paź 2008, 18:45;
Miejscowość: Bochnia
a czy kontrolka wtryskow a kontrolka ssania to to samo ?
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
 Post #177607 Wysłany: 07 Paź 2008, 18:49;
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kontrolka ssania???
PuntoI ELX 75 MPI 96
 Post #177615 Wysłany: 07 Paź 2008, 19:04;
no wlasnie .....chyba nie ma czegos takiego :)
 Post #177620 Wysłany: 07 Paź 2008, 19:10;
jak zwął tak zwał wtrysk mi szwankuje chyba:(
 Post #177626 Wysłany: 07 Paź 2008, 19:21;
NIC TYLKO PODPIAĄĆ DO KOMPA I TYLE.A INNE OBJAWY?
jezyczek0
 Post #177632 Wysłany: 07 Paź 2008, 19:41;
JA swojego Kropka sam naprawiam, ja mam Punto2, to nie wiem jak do końca jest z tymi kontrolkami w Punto1, w swoim bym wiedział lepiej..:D. Podjedź do ASO fiata, podepną i powiedzą co mu jest :). Ale ten.. jeździ ok, nic nie szarpie itp ??:)
topic1438.html
 Post #177669 Wysłany: 07 Paź 2008, 22:00;
jade sobie spokojnie na trójeczce i nagle kontrolka myk zapala sie , i silnik moc traci
 Post #177777 Wysłany: 08 Paź 2008, 12:04;
No nie jest zaraz powiedziane ,że wtrysk.Wtryski to ulubione uszkodzenia pseudomechaników ("panie wtryski sie wieszają").Tymczasem jest to czesc która stosunkowo rzadko ulega uszkodzeniom i jest wiele innych podzespołów które mogą powodowac taką a nie inną pracę silnika.Powtarzam za innymi:pierwsze trzeba zaczac od diagnostyki silnika typu:podpiąc komputer i zobaczyc co tam w sterowniku "gra".A w ogóle co to za Punto,a konkretnie silnik?
Pozdrawiam!
 Post #177794 Wysłany: 08 Paź 2008, 14:48;
1,2 75 1998 jutro jade na komputer zobaczymy co wyjdzie
 Post #177810 Wysłany: 08 Paź 2008, 16:27;
Dobry silnik.No to czekam na post z opisem przebiegu "badania"Twojego Puntka.
 Post #178825 Wysłany: 12 Paź 2008, 01:17;
Miejscowość: Żęszuf
zróbta tak jak ja jak mi się zaśiweci to sprzegło ,obroty na 4 tysie i jest ok :D
topic20164.html
 Post #179110 Wysłany: 13 Paź 2008, 08:20;
no i zrobione
Dobrze pojechałam do warsztatu. Okazało sie że padły cewki, te spowodowały zwarcie co następnie uszkodziło komputer:(
Trzeba było na nowo formatować komputerek mojego sreberka
Troche mnie to kosztowało .. wiec jak sie pali kontrolka wtrysku podczas jazdy radzę jedźcie pędem do mechanika. Jeszcze troche a cały komputer byłby do wymiany a to juz znacznie wyższy koszt.
 Post #179230 Wysłany: 13 Paź 2008, 15:42;
No to tylko pogratulowac trefnej diagnozy! :D Oby się więcej nie psuło i szerokości życze!
 Post #195289 Wysłany: 29 Lis 2008, 22:31;
 Temat postu: powroty
A TAK DŁUGO BYŁ SPOKÓJ I ZNOWU !!!!! WRÓCIŁ PROBLEM Z KOMTROLKĄ WTRYSKU. ZNOWU ZAPALA SIE , SILNIK TRACI NOC, KUUURCZE ZNOWU SZYKUJE SIE WIZYTA W SERWISIE
 Post #195344 Wysłany: 30 Lis 2008, 10:03;
Miejscowość: niewiem
na zapalającą się kontrole wtrysku wpływa wiele aspektów.... więc każdemu może coś innego się sypać :E
Punto GT błogosławieństwo :D
 Post #195544 Wysłany: 30 Lis 2008, 22:23;
tym razem dzieje sie to w czasie deszczu lub jak jest duża wilgoć najczęsciej w trakcie hamowania lub jak ruszam np na światłach
 Post #195584 Wysłany: 01 Gru 2008, 00:14;
caro: jeśli dzieje się w deszczu, to obejrzyj przewody WN czy nie ma przebicia.
