Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:47
 Post #304060 Wysłany: 01 Lis 2009, 23:13;
 Temat postu: Problem ? Słaba moc... max predkosc 120/130km/h
Witam, mam taki mały problem ostatnio sobie zauważylem ze moje punto jakos slabo ciagnie 1.1 (rok 93) max predkosc przy wcisnietym do konca pedale gazu to 120/130km/h cos za słabo. Nie wiecie moze co moze byc tego przyczyna.
Dodam ze zostal wymieniony olej, filtr, uszczelnione opaski kolektora
Dodam tez ze na 1 i 2 dziala normalnie przyspiesza dobrze ale 3 juz zamula. 4 dobrze (raczej) i 5 zamula.
Moze poradzicie mi cos?
 Post #304137 Wysłany: 02 Lis 2009, 08:58;
krzysiuus: więcej szczegółów - masz gaz? Jaki przebieg? Którym właścicielem auta jesteś? Kiedy zmieniany olej itd. Jakie opony (rozmiar)?
 Post #304171 Wysłany: 02 Lis 2009, 11:41;
silnik benzyna
Przebieg prawie 160000
Auto sprowadzilem 3 miechytemu z niemiec wiec jestem 2
olej zmieniany odrazu po zakupie
opony te standardowe 155/... nie pamietam
 Post #304179 Wysłany: 02 Lis 2009, 12:54;
krzysiuus napisał(a):
silnik benzyna
OMG... :roll: Ale 1.1, 1.2 60, 75 czy jaki?
No to możesz założyć że przebieg raczej 2x taki (chyba że masz duuużo szczęścia).
Dalej - czy koła się nie grzeją (może klocki albo szczęki się zapiekły i cały czas lekko hamują). Kiedy zmieniany rozrząd? Jeśli nie od razu po zakupie, to lepiej od razu bierz się za wymianę.
Co jeszcze może być przyczyną? Świece, cewki, kable WN, nawalający komputer, wtrysk(wtryskiwacze dla mpi), pompa paliwa może niewydalać... Przyczyn może być mnóstwo...
Dobrze było by jakbyś podjechał na odczyt komputerowy, może komp zarejestrował jakies błędy.
 Post #304182 Wysłany: 02 Lis 2009, 13:04;
silnik benzyna
Ciśnienie sprężania w cylindrach zmierz :>
Może malutkie jest i dlatego słabiutki :E
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #304183 Wysłany: 02 Lis 2009, 13:06;
Też dobry pomysł.
1,15MPa powinno być.
 Post #304227 Wysłany: 02 Lis 2009, 15:25;
silnik napisalem przeciez 1.1 benzyna dodam ze wersja 55
Gdzie mozna pod taki komputer podjechać?
Stacja kontroli pojazdów ma coś takiego? i ile biorą za wizyte?
 Post #304229 Wysłany: 02 Lis 2009, 15:27;
Stacja kontroli pojazdów niekoniecznie, raczej jakiś mechanik w miarę rozgarnięty, w najgorszym wypadku ASO. Koszt ok 50-70zł w zależności od regionu kraju.
 Post #304255 Wysłany: 02 Lis 2009, 16:57;
W sumie gdzie Ty chcesz więcej jechać niż 130? :) Mój kolega też ma takiego Punciaka 55 i bodajże 150 wyciąga.
 Post #304257 Wysłany: 02 Lis 2009, 17:02;
Wiesz 120 a 130 to wielki ciężar aby wyciągnąć. Gdzie ty chcesz wiecej jechać? Hmmm powiedzmy że na trasie muli mnie to jak jade to 100, 110.
Kiedyś maiłem identycznego punciaka i jechał max 170.
PS. skocze w następnym tyg. do jakiegos mechanika i dam znać co i jak.
 Post #304669 Wysłany: 03 Lis 2009, 20:34;
mój kumpel ma 55 i 160 pociska nim , a szukając bliżej to Kolega Stax swoim popierdala..em sunie pod 180 km/h więc kwestia kondycji i zadbania silnika ;) a wracając do problemu to ja bym zaczął od... sprawdzenia stanu ciśnienia w opnach :E wspomniany kumpel też narzekał że "coś mu on nie idzie" przyczyna?? na wszystkie koła miał 1bar wiatru to jak on miał jechać? :E spalania nie masz dużego?? bo kumplowi palił więcej jak mój przy wolniejszej jeździe (wiadomo większe opory toczenia)
Dodam że wtedy Vmax wynosiła 140km/h i to przy wietrze w plecy ;)
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #304674 Wysłany: 03 Lis 2009, 20:42;
sprawdze to ciśnienie i powiem ze tego obrazka wynika ze mam punkt b
http://www.felgi-opony.com/Warto_wiedzi ... 66,40.html
Wlece na stacje i pod pompuje troche i zobaczymy.
 Post #304679 Wysłany: 03 Lis 2009, 20:50;
czyłi za małe...pkt a to jest prawidłowe ciśnienie,a C za duże...spróbuj i daj znać czy to to ;) pozdrawiam
 Post #305377 Wysłany: 05 Lis 2009, 14:13;
dziś podpompowałem oponki i powiem ze wydaje się troche mocniejszy szybciej nabiera predkosc. Jutro napisze jaka teraz bedzie V/MAX
