Obecny czas: 18 Cze 2025, 09:35
 Post #369366 Wysłany: 29 Maj 2010, 13:03;
 Temat postu: Trzęsie całym kropasem
Miejscowość: MkM
A wiec :) Zaczeło sie od wymiany świec :) klucz był tragiczny i nie byl w stanie dokręcic ostatniej świecy ,tej przy cewkach. Wiadomo troche psiukało kompresją ale nie bylo jeszcze az tak tragicznie :) Wizyta u mechanika i klucz taki jak się należy i powinno być dobrze aleeeee nie jest :( Trzesie kropasem na wolnych obrotach jak pralka na wirowaniu az wstyd stac na swiatlach itp. Dodatkowo zauważyłem ,że przy włączaniu świateł a dodam ,że nie posidam kosmicznego oświetlenia :) wersja S :) obroty spadaja do 600 no 700 obr /min. Na gazie jest ciutke lepiej ,przynajmniej tak mi sie wydaje ze mniej nim rzuca. Prosze o pomoc :( Czy to moze byc wina cewek a moze któraś świeca daje ciała :( A moze zawilgocone kable bo spece używali wody , żeby zobaczyć gdzie tak sadzi Jak tak to jak go "wysuszyc ":( Bardzo prosze o pomoc w ratowaniu Kropka.Jak tak to jak go "wysuszyc ". Odpowiedzi na forum ew. 7650318
Kropas 1.1 SPI pb+lpg Black 3d
 Post #369370 Wysłany: 29 Maj 2010, 13:36;
Miejscowość: piastów
wydaje mi się że to alternator a nie świece czy kable skoro jak zapalasz światła to spadają obroty
szczęśliwy posiadacz fiata punto elx/75
 Post #369382 Wysłany: 29 Maj 2010, 14:10;
Miejscowość: MkM
z tym ze telepie zanim wlacze swiatla , nawet na 2ce wczesniej powoli sie toczyl te ok 20 teraz to mam wrazenie ze mi wypadnie jak puszczam gaz i chce zeby sie powoli toczyl, kolejny objaw jaki zaobserwowalem to strasznie szybko obrotki spadaja przy zmianie biegow jakby brakowalo iskry czy cos w ten desen :( eh co ja bym dal zeby sie znac na kropkach :)
 Post #369385 Wysłany: 29 Maj 2010, 14:34;
Miejscowość: Wodzisław Śl.
nie równe sprężanie na cylindrach...tak mi się wydaje
 Post #369387 Wysłany: 29 Maj 2010, 14:44;
a silniczek krokowy sprawdzałeś??
 Post #369389 Wysłany: 29 Maj 2010, 14:51;
Miejscowość: MkM
no hmm sadzicie ze to moze byc to ? jeszcze kolejne obserwacje przyniosly nastepujace wnioski , przy gazowaniu autko lekko prycha tak do 3 tys
 Post #369402 Wysłany: 29 Maj 2010, 15:45;
a kable masz dobrze założone?
PUNTO S 1.1 1997
 Post #369407 Wysłany: 29 Maj 2010, 16:46;
Miejscowość: MkM
tak przy wymianie swiec byly pojedynczo sciagane fajki zeby nie poplatac sie pozniej przy zakladaniu
[ Dodano: 29 Maj 2010 15:46 ]
glupie pytanie a moze to byc zwiazane z UPG? a moze komp siada, odpialem sonde i chodzil tak samo tragicznie :( na benzynie obroty opieraja sie o slupek ograniczający w obrotku
 Post #369416 Wysłany: 29 Maj 2010, 16:52;
Miejscowość: Żęszuf
a jakie masz paliwo?
topic20164.html
 Post #369466 Wysłany: 29 Maj 2010, 19:31;
jak tak było to chyba wina sondy:>
PUNTO S 1.1 1997
 Post #369474 Wysłany: 29 Maj 2010, 19:54;
Miejscowość: MkM
Ha panowie i panie :) Kryzys minal :) a więc po kolejnym odlaczaniu swiec okazalo sie ze na 2 pierwszych nie ma roznicy w pracy silnika a swiece czarne jak ...... wiadomo o co chodzi ;) wyginanie elektrod itp czy jak to sie fachowo nazywa :) patrzac na silnik i szukajac bog wie czego dostałem olśnienia. Rzadko kiedy przy silniku sa miejsca gdzie jest jakies gniazdo a do tego nie dociera rzaden przewod czy rurka. Jak widac na zalaczonym obrazku ,ow skromny wezyk spracial i powietrze zapitalalo sobie do komory silnika :) glupota ale ow wezyk byl sprawca calego problemu :) Dzieki wszystkim za wsparcie merytoryczne :)
Image sorki za jakosc :) fotka robiona fonem :)
 Post #369525 Wysłany: 29 Maj 2010, 23:30;
Miejscowość: Busko Zdrój
a od czego to wezyk ? i gdzie sie znajduje?
Fiat Punto SX. 1.1. 96r. Grigio Steel
http://fiatpunto.com.pl/post308466.html#308466
 Post #369555 Wysłany: 30 Maj 2010, 06:21;
Miejscowość: MkM
szczerze to nie mam bladego pojecia, jest zaraz za swiecami w pod przepustnica. Powietrze nim zdrowo zachrzania i ma spory wpływ na prace silnika, tak ze chyba dosc wazny jest :)
 Post #369558 Wysłany: 30 Maj 2010, 08:41;
Miejscowość: Bydgoszcz
To jest wężyk który podłączony jest do map sensora
PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
 Post #369561 Wysłany: 30 Maj 2010, 09:32;
no to zeby to sprawdzic to wystarczy wlaczyc kropa i przystawic ucho czy cos gdzies nie syczy ....
 Post #369884 Wysłany: 31 Maj 2010, 05:51;
Miejscowość: MkM
ha i tu Cie zdziwie tego wcale nie bylo slychac, silnik pracuje na tyle glosno ze zapomnij o syczeniu z wezyka, ok ze swiecy bylo slychacale tam to sadzilo i to zdrowo a tu dopiero bylo co kolwiek slychac jak czesciowo przyslonilem paluchem te gniazdo.Przynajmniej juz wiem na przyszlosc co to za wezyk :)
