Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:47
[ 9 posty(ów) ] |
dzana |
#300197 Wysłany:
19 Paź 2009, 19:11; Temat postu: nowy filtr powietrza i problemy z gazem |
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 16 Sie 2007, Posty: 393
wymieniłam wkład filtru powietrza i dzisiaj zdziwienie - przy każdym hamowaniu gaśnie silnik, na postoju, gdy dawałam duzo gazu, tez gasł . Wszystkie te objawy tylko na gazie, na benzynie wszystko ok. Tak sobie pomyslalam, czy ten nowy a wiec czysty filtr powietrza nie powoduje, ze łapie za duzo powietrza? Gaz był niedawno regulowany ale jeszcze na starym filtrze. Od dzis nowy filtr i te problemy
p.s
juz wiem -na 100%wina filtra, na nowym trzeba znów regulować gaz
_________________ Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
Joint32 |
#300806 Wysłany:
21 Paź 2009, 19:27; Temat postu: |
Tak jak piszesz za dużo powietrza,regulacja naprawi problem.Sprawdź jeszcze czy przypadkiem przy zakładaniu nowego filtra nie zagiął się gdzieś i nie łapie fałszywego powietrza.
PiotrUnioII |
#304336 Wysłany:
02 Lis 2009, 20:58; Temat postu: |
Ja mam podobny problem. Auto mi gasło dopóki nie nagrzał sie silnik, oraz obroty silnika pozostawiały wiele do życzenia. Pojechałem do gazownika, wymieniono filierek, wyregulowano. Po 2 dniach auto nadal gaśnie jak jest zimne. I obroty silnika dalej są nierówne, ale tylko na LPG. Tak szczerze mówiąc mailem juz tyle rożnych sytuacji z mechanikami, ze całkowicie straciłem do nich zaufanie.
_________________ Fiat Punto 1.1 LPG
greg505 |
#304354 Wysłany:
02 Lis 2009, 21:37; Temat postu: |
to po co przelaczasz na gaz skoro silnik nie ma odpowiedniej temperatury?
dzana |
#304399 Wysłany:
02 Lis 2009, 23:14; Temat postu: |
PiotrUnioII mam nadzieje ze odpalasz go np. rano na benzynie a nie na LPG
PiotrUnioII napisał(a): auto nadal gaśnie jak jest zimne
mialam ten sam problem pod koniec ostatniej zimy , gazownik stwierdzil, ze na reduktorze zebral sie osad wynikajacy z dodatkow do gazu zimowego. Czyszczenie reduktora pomoglo.
Joint32 |
#304546 Wysłany:
03 Lis 2009, 13:56; Temat postu: |
Kolega jeździł na samym gazie przez 4 lata i nic sie nie działo
BARTEKcoupe |
#304555 Wysłany:
03 Lis 2009, 14:45; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: Skarżysko Kamienna Rejestracja: 23 Mar 2008, Posty: 1138
PiotrUnioII napisał(a): Auto mi gasło dopóki nie nagrzał sie silnik, oraz obroty silnika pozostawiały wiele do życzenia
dolej płynu chłodniczego bo może jest mało i słaby przepływ jest przez parownik.
_________________ Punto GT 1.4 8v+ >>>Punto GT 2.0 16vt+ >>>>Punto GT 1.6 8v+
PiotrUnioII |
#304775 Wysłany:
03 Lis 2009, 23:11; Temat postu: |
Odpalam na benzynie, i jadę ok 2 km. Potem przelanczam na gaz. Mialem vectre na LPG i tam czy zimny czy cieply silnik, nie mialem takich objawów jak w Punto. Z tym plynem w chlodnicy to cenna wskazowka. Dolalem, bo były braki. Jutro bede sprawdzal ekfekty;)
pozdrawiam!
dzana |
#304795 Wysłany:
03 Lis 2009, 23:38; Temat postu: |
Joint32 napisał(a): Kolega jeździł na samym gazie przez 4 lata i nic sie nie dział
ale na pewno bedzie dziac sie pozniej  nawet zalecane jest od czasu do czasu nalezy przejechac pare km tylko na samej benzynie .
[ 9 posty(ów) ] |
