Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:54
 Post #305826 Wysłany: 07 Lis 2009, 11:26;
 Temat postu: Dziurawa miska olejowa, czy można ją czymś zakleić ?
Czy muszę kupić nową? Są może jakieś kleje, które się nie roztopią?
Ostatnio edytowany przez Puntez 07 Lis 2009, 11:52, edytowano w sumie 3 razy
 Post #305831 Wysłany: 07 Lis 2009, 11:49;
Miejscowość: Bochnia/Kraków
spawarka i zaspawać moja była spawana razem ze smokiem i problemów nie ma :) I nie próbuj kleić bo tam jest ciśnienie około 1bara (+/- 0.2), chyba że masz małą dziurkę to możesz próbować kitu do łatania baków kosztuje 7zł i po założeniu jest twardy jak kamień. Ale i tak stawiam na spawanie żeby nie wpadł do silnika i nie narobił szkód :)
 Post #305833 Wysłany: 07 Lis 2009, 11:53;
Hm, ale misa jest cała zdziurkowana...
 Post #305838 Wysłany: 07 Lis 2009, 12:17;
to wstaw kawałeczki blachy i zaspawać migomatem ewentualnie wcześniej wyklepać moja miała dziure mniej więcej 20cm została zaspawana i jest ok
nowa do 1.1 na allegro 80zł do tego wysyłka spawanie mniej więcej 50zł
 Post #305954 Wysłany: 07 Lis 2009, 19:32;
Co prawda pytanie o zaklejenie, ale czy jest sens bawienia się w łatanie, skoro najpewniej jest kupić nową i mieć święty spokój? :>
 Post #305962 Wysłany: 07 Lis 2009, 20:15;
Imię: Maciek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Świdnik
Miska olejowa w moim Punto jest bardzo skorodowana.
Rozglądałem się za wymianą ale oryginalna miska kosztuje 700zł
a nie wszystkie zamienniki dobrze pasują.
Na Allegro jest sporo miskę olejowych i ceny są bardzo zróżnicowane.
Problem w tym czy zamiennik będzie pasował i nię będzie trzeba nic wycinać ani przerabiać.
Fiat Punto 3D 96' SX 1.1, 144 kkm+LPG Zavoli II gen.
 Post #306017 Wysłany: 07 Lis 2009, 22:08;
Zaspawaj ją i tyle,ewentualnie jak jest duża dziura to tak jak pisał Kiko kawałek blachy i po sprawie.Na parę lat na pewno wystarczy.
 Post #306093 Wysłany: 08 Lis 2009, 10:37;
Moją trzeba by było całą zaspawać hehe. Wszędzie są miniaturowe dziurki. A nowa kosztuje 120 zł zamiennik...
 Post #306142 Wysłany: 08 Lis 2009, 13:45;
No to tylko na szrot i po sprawie.Szczerze mówiąc używane a oryginały będą lepiej służyć niż jakaś podróba robiona w stodole.
