Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:54
 Post #304682 Wysłany: 03 Lis 2009, 21:00;
 Temat postu: skaczące obroty
Miejscowość: Civitas Kielcensis
chciałem zapytać dlaczego na biegu jałowym przy włączaniu nawiewu na 3 podskakuja mi obroty silnika? o co chodzi?
Bo w życiu chodzi o to żeby oddać dwa równe skoki
 Post #304708 Wysłany: 03 Lis 2009, 21:36;
prawdopodobnie wiatrak się kończy i na trójce robi już prawie zwarcie , żre wtedy tyle prądu że silnik musi podnieść obroty żeby go obsłużyć.
 Post #304711 Wysłany: 03 Lis 2009, 21:40;
normalne zachowanie, po prostu jest wiekszy pobor pradu
 Post #304719 Wysłany: 03 Lis 2009, 21:45;
doprawdy?? a dlaczego ja tak nie mam?? okej wiem że przy włączonej klimie obroty mogą się podnieść(miałem tak w Vectrze C ale to było wręcz niezauważalne),a w puncie z kolei nie zauważyłem nic poza głośniejszą pracą dmuchawy,obroty mam takie same,albo po prostu ich nie zauważam żeby się zwiększyły...zaciekawiło mnie to
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #304731 Wysłany: 03 Lis 2009, 22:03;
najwazniejsza kwestia jest o ILE sie podnosza, bo tego autor nie napisal.
u mnie np. po wlaczeniu sie wentylatora na chlodnicy obroty podnosza sie o mniej wiecej 50-100rpm
 Post #304744 Wysłany: 03 Lis 2009, 22:23;
no u mnie to jak się tak dokładnie przyjrzę to te 50-100rpm to że tak powiem skacze sobie na wolnych jak stoję na światłąch to pewnie dlatego nie jest to tak zauważalne jak mogło by się wydawać po przeczytaniu pierwszego postu(czy posta??) ;)
 Post #304746 Wysłany: 03 Lis 2009, 22:28;
zaczekajmy na odpowiedz o ile skacza ;)
wpisu :P
 Post #305155 Wysłany: 04 Lis 2009, 22:17;
jak wrzuce trojke to na postoju skacze do 1.1-1.2 tys obrotow
Ostatnio edytowany przez luki22, 06 Lis 2009, 21:30, edytowano w sumie 1 raz
 Post #305234 Wysłany: 04 Lis 2009, 23:21;
luki22 napisał(a):
jak wrzuce trojke to na postoju skacze do 11-12 tys obrotow
a z jakiego motoru masz tam silnik? :lol:
po chwili wracaja obroty czy caly czas jest 1200 -1300rpm?
 Post #305766 Wysłany: 06 Lis 2009, 21:31;
cały czas chyba ze wyłącze nawiew ale juz chyba wiem jaka jest przyczyna
 Post #305772 Wysłany: 06 Lis 2009, 21:41;
ja się dokładnie u siebie przyjrzałem ,i jest tak że te 50-100 rpm jak Grzesiek napisał to u mnie to jest normalne wahania podczas pracy jałowej,a włączenie dmuchawy,czy wentylatora czy czegokolwiek nie zwiększa obrotów...może masz gdzieś zwarcie i dlatego go tak pobudza? bo generalnie te obroty co podałeś to są obroty "ssania" a może Ci siada czujnik położenia wału? Kolega miał takie cuś w astrze i mu tak wysoko obroty chodziły
