Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:38
 Post #308515 Wysłany: 15 Lis 2009, 20:18;
 Temat postu: wentylator chłodnicy
Miejscowość: Rumia
mam problem z wentylatorem chłodnicy gdyż nie włącza się ale gdy podłączyłem na krótko to działa bez zarzutu podejrzewam czujnik wentylatora, a jeśli nie to to co może powodować ten problem? Z góry dzięki za pomoc
 Post #308531 Wysłany: 15 Lis 2009, 20:46;
Jeżeli sprawdzając na krótko korzystałeś z napięcia doprowadzonego do czujnika i działa to znaczy że albo czujnik padł albo chłodnica się nie rozgrzewa czyli termostat, pompa wody, albo zapchane przewody lub sama chłodnica.
 Post #308538 Wysłany: 15 Lis 2009, 20:56;
Miejscowość: Busko Zdrój
sprawdz bezpiecznik. mi sie nie wlaczal zbagatelizowalem i zagrzalem poszla uszczelka.okazalo sie ze sie glupi bezpiecznik spalil pod maska
Fiat Punto SX. 1.1. 96r. Grigio Steel
http://fiatpunto.com.pl/post308466.html#308466
 Post #308612 Wysłany: 15 Lis 2009, 23:56;
Miejscowość: Bydgoszcz
można wstępnie zewrzeć styki na czujniku załączenia wentylatora, jeżeli ruszy to bezpiecznik ok, jeżeli nie to tak jak kolega juma pisał albo czujnik załączenia albo problem z obiegiem. Możesz spróbować odpowietrzyć układ bo przy zapowietrzonym wentyl nie ruszy.
Pozdrawiam.
PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
 Post #308616 Wysłany: 16 Lis 2009, 00:06;
Szybciej będzie obejrzeć sam bezpiecznik.
Co do reszty to w sumie tak jak było pisane - odpowietrzyć, zobaczyć czy chłodnica się nagrzewa i ewentualnie czujnik wymienić.
 Post #308621 Wysłany: 16 Lis 2009, 00:16;
Oczywiście że będzie szybciej ale tak przynajmniej można już wykluczyć np przerwany obwód (przewód) lub zaśniedziałe styki.
Zresztą sposobów jest tyle co naprawiających, ważne żeby znaleźć usterkę
 Post #308896 Wysłany: 16 Lis 2009, 21:43;
Miejscowość: Rumia
bezpiecznik cały odpowietrzona chłodnica i dalej nic czyli czujnik bo przewody nie są przytkane jak wymienie czujnik to dam znać czy coś to dało
