Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:47
 Post #304804 Wysłany: 03 Lis 2009, 23:57;
 Temat postu: zamknac wlew paliwa
potrzebuje informacji na pomysly zamkniecia wlewu paliwa (albo klapki albo efektywnego korka) wlewu paliwa wyrwano mi juz dwa i "bardzo fajnie " obrysowano lakier wokół
 Post #304806 Wysłany: 04 Lis 2009, 00:03;
pomysłu jako takiego nie mam,ale może ktoś Ci po złości tak robi skoro już dwa razy Ci oberwał klapkę(bo domyślam się że tą klapkę Ci właśnie wyrwano) ... może ktoś za to powinien oberwać? :> bo pomysłów jako takich to chyba nie ma...chyba że tak jak w bogatszych autach że jest albo na zamek albo na silniczek taka klapka...na zamek to tak jak w np Lanosie że spod siedzenia pociągasz za lapkę i odskakuje Ci klapka(tak jak otwieranie bagażnika w punto) ale jak to przerobić to niestety nie mam pojęcia,dałem tylko pomysł nad którym można pomyśleć :wink: Pozdrawiam
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #304859 Wysłany: 04 Lis 2009, 10:03;
wyrwano mi 2 korki z zamkiem :)
 Post #305118 Wysłany: 04 Lis 2009, 21:41;
Miejscowość: Olsztyn
Paliwo też "wyparowało"?
Kropas 1995r 1.2 SX 75
"Ej ty masz bagażnik czy to tylko tuba?"
 Post #305134 Wysłany: 04 Lis 2009, 21:59;
raz tak
ale drugi raz nie bylo z czego spuscic dzieki za fiatoskie nisko zawieszone zbiorniki
 Post #305137 Wysłany: 04 Lis 2009, 22:04;
pod prąd podłoączyć
 Post #305761 Wysłany: 06 Lis 2009, 21:19;
lakikwap napisał(a):
pod prąd podłoączyć
żeby do pierdla trafił za zbiorowe morderstwo? :E
 Post #305832 Wysłany: 07 Lis 2009, 11:50;
dezerter napisał(a):
raz tak
Gdybym dorwał to zrobiłbym facetowi ognistego drinka...
 Post #305835 Wysłany: 07 Lis 2009, 12:04;
Miejscowość: Bochnia/Kraków
zrobić u blacharza metalową klapkę i zamontować zamek odśrodkowy który by zamykał i otwierał wlew razem z centralnym zamkiem tańsze rozwiązanie zrobić alarm na korek np.
http://www.allegro.pl/item784249304_ala ... _nowy.html
rozmontować i tam jest kontraktorek (czy jakoś tak to się zwie) montujesz to gdzieś koło klapki na klapce magnesik przeciągasz to gdzieś w suche odsłonione miejsce np nad bak otworzą zacznie wyć można nawet to do alarmu podłączyć :) jako czujnik maski lub bagażnika
