Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:35
[ 9 posty(ów) ] |
Puntez |
#305826 Wysłany:
07 Lis 2009, 11:26; Temat postu: Dziurawa miska olejowa, czy można ją czymś zakleić ? |
Czy muszę kupić nową? Są może jakieś kleje, które się nie roztopią?
Ostatnio edytowany przez Puntez 07 Lis 2009, 11:52, edytowano w sumie 3 razy
Kiko |
#305831 Wysłany:
07 Lis 2009, 11:49; Temat postu: |
Miejscowość: Bochnia/Kraków Rejestracja: 06 Maj 2009, Posty: 157
spawarka i zaspawać moja była spawana razem ze smokiem i problemów nie ma  I nie próbuj kleić bo tam jest ciśnienie około 1bara (+/- 0.2), chyba że masz małą dziurkę to możesz próbować kitu do łatania baków kosztuje 7zł i po założeniu jest twardy jak kamień. Ale i tak stawiam na spawanie żeby nie wpadł do silnika i nie narobił szkód
Puntez |
#305833 Wysłany:
07 Lis 2009, 11:53; Temat postu: |
Hm, ale misa jest cała zdziurkowana...
Kiko |
#305838 Wysłany:
07 Lis 2009, 12:17; Temat postu: |
to wstaw kawałeczki blachy i zaspawać migomatem ewentualnie wcześniej wyklepać moja miała dziure mniej więcej 20cm została zaspawana i jest ok
nowa do 1.1 na allegro 80zł do tego wysyłka spawanie mniej więcej 50zł
domin45670 |
#305954 Wysłany:
07 Lis 2009, 19:32; Temat postu: |
Co prawda pytanie o zaklejenie, ale czy jest sens bawienia się w łatanie, skoro najpewniej jest kupić nową i mieć święty spokój?
mb79 |
#305962 Wysłany:
07 Lis 2009, 20:15; Temat postu: |
Imię: Maciek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Świdnik Rejestracja: 01 Lip 2008, Posty: 31
Miska olejowa w moim Punto jest bardzo skorodowana.
Rozglądałem się za wymianą ale oryginalna miska kosztuje 700zł
a nie wszystkie zamienniki dobrze pasują.
Na Allegro jest sporo miskę olejowych i ceny są bardzo zróżnicowane.
Problem w tym czy zamiennik będzie pasował i nię będzie trzeba nic wycinać ani przerabiać.
_________________ Fiat Punto 3D 96' SX 1.1, 144 kkm+LPG Zavoli II gen.
Joint32 |
#306017 Wysłany:
07 Lis 2009, 22:08; Temat postu: |
Zaspawaj ją i tyle,ewentualnie jak jest duża dziura to tak jak pisał Kiko kawałek blachy i po sprawie.Na parę lat na pewno wystarczy.
Puntez |
#306093 Wysłany:
08 Lis 2009, 10:37; Temat postu: |
Moją trzeba by było całą zaspawać hehe. Wszędzie są miniaturowe dziurki. A nowa kosztuje 120 zł zamiennik...
Joint32 |
#306142 Wysłany:
08 Lis 2009, 13:45; Temat postu: |
No to tylko na szrot i po sprawie.Szczerze mówiąc używane a oryginały będą lepiej służyć niż jakaś podróba robiona w stodole.
[ 9 posty(ów) ] |
