Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:55
 Post #306146 Wysłany: 08 Lis 2009, 14:10;
 Temat postu: Chodzi jak traktor na zimnym 1.7 td
Miejscowość: Świętochłowice
Witam ! przez ostatnie mroźne noce zaczęła się dziać dziwna rzecz z moim kropkiem 1.7 td. Otóż rano pod odpaleniu go jak stał całą noc zaczyna ledwo chodzic i telepie nim jak traktorem. Z każdą sekundą obroty są coraz szybsze i po ok 20 sekudnach wpada w swoj normalny dieslowski rytm. Po tym czasie tez przestaje dymić jak smok bo przez piersze kilkanascie sekund to jest masakra. Jaki moze byc tego powód ? . Wiem ze mam małą dziurke w plecionce w wydechu ale to chyba nie to ? Pasek klinowy mi wczesniej piszczał i juz chciałem go pojechać wymienić/naciągnąć ale przestał i w tym samym czasie zaczęły sie te jego dziwne objawy. Czy to moze miec jakies powiązanie ? pomóżcie !
Punto 1.7 TD 1996r
 Post #306149 Wysłany: 08 Lis 2009, 14:18;
Pasek,ani ta dziurka nie mają nic z tym wspólnego.To diesel więc rano jak jest zimny to normalne,benzyniaki też nie działają rano jak trzeba.Silnik żeby pracował prawidłowo musi mieć odpowiednią temperaturę i każdy jak jest zimny będzie trochę kulał.
 Post #306193 Wysłany: 08 Lis 2009, 15:43;
Miejscowość: Zabrze
Ja ma takiego samego kropka 1.7TD i też rano tak chodzi.Potrzebuje ok. 1 minut i już jest OK. Sąsiedzi sie śmieja, ze budzika nie potrzebuja wystarczy ze go odpale :E
 Post #306209 Wysłany: 08 Lis 2009, 16:39;
oh to mnie troche uspokoiliście. Czyli zadne preparaty ktore np sprawiają ze ropa nie gęstnieje na mrozach tutaj nic nie zdziałają ?
Punto 1.7 TD 1996r
 Post #306317 Wysłany: 08 Lis 2009, 20:14;
Nic ,a nic no może trochę lepiej będzie odpalał,ale i tak dopuki się nie nagrzeje to będzie tak chodził.
 Post #306319 Wysłany: 08 Lis 2009, 20:17;
Miejscowość: Zabrze
Na zime potrzebujesz tylko sprawny akumulator (72Ah) i dobre świece i bedzie wszystko OK :D
Punto mk1 1.7TD ELX 1995r.
 Post #306358 Wysłany: 08 Lis 2009, 22:00;
Miejscowość: Czikago
ja też miałem 1.7 diesla to jak było dużo ponizej zera to cały samochód się trząsł :bounce: . Pomimo tego jak stał nie jeżdżony kilka dni ,- odpalał za pierwszym razem bez problemu
 Post #309081 Wysłany: 17 Lis 2009, 19:25;
Miejscowość: Chwaszczyno
No moze 30 sek. :>
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
 Post #309511 Wysłany: 18 Lis 2009, 23:43;
Miejscowość: opole
Przede wszystkim świece żarowe. Spalona jedna świeca może spowodować problemy z odpaleniem silnika a już na pewno nierówną pracę. Przekonałem się o tym 2 tyg. temu. Po wymianie silnik palił normalnie. Nie polecam tanich świec tj.~25zł/szt. - szajs. Jeżeli nie świece to ew. FILTR PALIWA, później pompa wtryskowa.
