Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:34
[ 7 posty(ów) ] |
kosik |
#320419 Wysłany:
25 Gru 2009, 20:38; Temat postu: Gasnie na małych obrotach ... |
cos sie dzieje z moich Punto. Jak auto jest na małych obrotach (hamowanie, zmiaan biegów) auto gaśnie (pojawia sie kontrolka oleju i akumulatora) jak dodam gazu auto "odpala". zieje sie tak jak auto jest na benzynie i gazie. Nie wiem co to moze byc: cos z elektryka czy inny problem. Dzieje sie to na zimnym i cieplym silniku. Jest to dosc denerwujace . Szukalem na forum ale nic nie znalazlem  .  Dzieki za porady Punto 1 98 rok
nickoo |
#320422 Wysłany:
25 Gru 2009, 20:49; Temat postu: |
kosik |
#320852 Wysłany:
27 Gru 2009, 19:06; Temat postu: |
Dzieki za odpowiedz. Co jezcze moge dodac przy malych obrotach, jak jest auto na niższych biegach słychac silnik głosniej niz zazwyczaj. Dzis jak jechalem to przy zimnym mi gasl a jak sie rozgrzal to ni gasl ale jakby sie dusil silnik. Czy samemu przeczyszcze silniczek krokowy, w miare łatwe to jest?
gufik2 |
#320892 Wysłany:
27 Gru 2009, 21:41; Temat postu: |
Miejscowość: świętokrzyskie Rejestracja: 17 Sie 2008, Posty: 41
Cytuj: Czy samemu przeczyszcze silniczek krokowy, w miare łatwe to jest?
W sumie tak. Wystarczy odkręcić obudowę filtra i masz dostęp do silniczka krokowego (2 śrubki na torx 20 ). Jak chcesz to mogę ci przesłać parę fotek bo akurat się zajmuję czyszczeniem przepustnicy i silniczka krokowego.
_________________ Punto I 1.1 55KM 3D LPG
http://www.youtube.com/watch?v=piJB2ND0 ... =quicklist
Ostatnio edytowany przez gufik2, 28 Gru 2009, 01:50, edytowano w sumie 1 raz
kosik |
#320905 Wysłany:
27 Gru 2009, 22:22; Temat postu: |
gufik2 napisał(a): Cytuj: Czy samemu przeczyszcze silniczek krokowy, w miare łatwe to jest?
W sumie nie. Wystarczy odkręcić obudowę filtra i masz dostęp do silniczka krokowego (2 śrubki na torx 20 ). Jak chcesz to mogę ci przesłać parę fotek bo akurat się zajmuję czyszczeniem przepustnicy i silniczka krokowego.
wyslalem ci Pw z prosbą o fotki
dzieki
gufik2 |
#321059 Wysłany:
28 Gru 2009, 13:23; Temat postu: |
garu47 |
#321110 Wysłany:
28 Gru 2009, 14:53; Temat postu: |
Miejscowość: Legnica Rejestracja: 30 Sie 2009, Posty: 57
Dzięki.
Czy w celu czyszczenia silnika krokowego można go zanurzyć całkowicie w ekstrakcyjnej benie? To ułatwiłoby sprawę w takich krokowcach jak mój, gdzie na trzpieniu jest sprężyna.
W innych, niektórych modelach aut tak się robi, silniczek jest nieprzeciekający. W Volvo wkładałem krokowego do słoja z beną i mieszałem drinka:0) Cały osad po wymoczeniu przez jedną noc można było z łatwością wypłukać.
Czy w Punto tak można, ktoś próbował?
Pozdro
_________________ Cabrio Bertone 1.6 ELX
[ 7 posty(ów) ] |
