 Post #304843 Wysłany: 04 Lis 2009, 09:09;
 Temat postu: poranne problemy przy odpalaniu
witajcie.
Problem kropka mojej żony dotyczy pracy jego silnika, rano gdy temperatura jest mała (trochę stopni powyżej zera i zimniej). Problem dotyczy fiata punto mk1 1.2 75 + podtlenek lpg.
Rano silnik uruchamia się bez większych problemów. Chodzi stabilnie itp. Problemy zaczynają się później. Chce wyjechać z podwórka, cofam kawałek, zatrzymuje auto ... i silnik gaśnie (silnik nie utrzymuje obrotów i gaśnie). Po tym trudno go odpalić. Trochę kręcenie silnika i za ok. 10 razem odpali. Znów chodzi OK, ruszam trochę do przodu, zatrzymuje się za parę metrów i sytuacja się powtarza.
Po tym, po przejechaniu ok. 400 metrów wszystko jest ok - silnik już nie gaśnie. Późniejsze odpalanie silnika (jak już się nagrzał), np. za parę godzin jest bez problemów.
już tracę powoli siły z tym
Co może być przyczyną takiego zachowania ? co zrobić, co sprawdzić, co wymienić ? :/ :neutral:
Co zrobiłem do tej pory:
- dolałem petrygo do chłodnicy bo był sporo ponad MIN
- wymieniłem przewody wn
co jeszcze można zrobić ?
dziś będe probował odpowietrzyć układ chłodzenia.
 Post #304849 Wysłany: 04 Lis 2009, 09:42;
a czy czasem nie odpalasz na lpg?
 Post #304866 Wysłany: 04 Lis 2009, 10:20;
probowałem i na benzynie jak i na lpg. na benzynie to już wogole niechce odpalić (po tym jak zgaśnie), na lpg odpala za którymś tam razem. przełącznik lpg jest ustawiony na auto
 Post #304908 Wysłany: 04 Lis 2009, 12:49;
Moim zdaniem powinieneś poczekać aż się silnik trochę nagrzeje za nim przełączysz go na gaz. Przy niższych temperaturach jest to normalne co Ci się dzieje. Mam ten sam silnik też z gazem i u mnie jest podobnie, wystarczy go trochę rozgrzać na benzynie i już Ci nie zgaśnie po przełączeniu go na gaz gdy zdejmiesz nogę z pedału gazu. Po takim zgaśnięciu trzeba długo kręcić żeby odpalił ale na benzynie także powinien odpalić.
 Post #304932 Wysłany: 04 Lis 2009, 14:04;
ale na zimnym silniku na benzynie nie powinien gasnąć ....
 Post #305763 Wysłany: 06 Lis 2009, 21:27;
pod warunkiem że pompa nie jest zarżnięta od LPG
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #305827 Wysłany: 07 Lis 2009, 11:32;
Też mam takiego Punciaka i taki problem. Może spróbuj przekręcać kluczyk, tak tylko żeby pompka paliwa sobie "pyknęła" i tak z 5x. I dopiero po tym próbuj go odpalić (na benzynie) a po jakichś 2 minutach zmień na LPG, ale trzymając nogę na gazie (na benzynie też trochę gazu dodawaj przy odpalaniu).
PS: Ja tak zapalam samochód w zimne i dni i u mnie taka operacja działa :)
 Post #305829 Wysłany: 07 Lis 2009, 11:46;
Miejscowość: Bochnia/Kraków
Auto w zimne lub zimny silnik powinno się odpalać na benie i czekać (jechać) 15-20 min żeby silnik chwycił temperaturę i zaczął rozgrzewać parownik/reduktor kolejna. Silnik też powinno się gasić na benie bo nie widać co się tankuje to tam są różne domieszki a zresztą sam gaz ma w sobie jakieś tam małe dodatki wody i ona może zamarzać na wtryskach przy mrozach
sprawdź pompę paliwa czy ogólnie działa i czy instalacja LPG odcina do niej napięcie ;)
 Post #306933 Wysłany: 10 Lis 2009, 21:44;
Miejscowość: łódzkie
:shock:
z tym to przesadziłeś.
Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
 Post #306943 Wysłany: 10 Lis 2009, 22:13;
Shocked
przesadził, nie przesadził ;) w moim przypadku tyle trwa droga do pracy wiec z ekonomicznego punktu widzenia nie oplaca mi się jechac tyle na benzynie, ale znajoma ma punto, ktore przelacza sie na gaz dopiero gdy silnik nabierze wlasciwej temp. i ona czesto cała droge do pracy, podobną do mojej, przejedzie na Pb i sie jej nie przelaczy na LPG :?
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1996 benzyna +Lpg
Im mniej wiesz, tym lepiej śpisz.
 Post #306988 Wysłany: 11 Lis 2009, 00:11;
moja kropa dzisiaj zdechła na amen. W czwartek bede szukał usterki.
 Post #307181 Wysłany: 11 Lis 2009, 18:55;
mam inne auto z sekwencją i przełączenie na gaz następuje po przejechaniu niecałych 3 km(pewnie nie tylko ja tak mam). a pewno nie trwa to nawet 10 min. pewnie przy ujemnych temp. bedzie to tyle trwało. i nadal twierdze, że 15-20 min to przesada.
poza tym wystarczy, że temp. płynu osiągnie ok 30 stopni, i nie potrzeba 90.
 Post #307185 Wysłany: 11 Lis 2009, 19:00;
oczywiscie ze 90stopni to przesada.
sam przelaczam mniej wiecej przy 40 stopniach.
tylko te 40 stopni czasem osiagne po przejechaniu 200m a czasem po 5km
wszystko kwestia warunkow (korkow)
 Post #307926 Wysłany: 13 Lis 2009, 18:47;
Miejscowość: Civitas Kielcensis
post mistrzostwo świata :E
sorki ale rozbawiles mnie daj znac jak juz dasz sobie rade :)
Bo w życiu chodzi o to żeby oddać dwa równe skoki
