Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:46
 Post #297733 Wysłany: 12 Paź 2009, 10:40;
 Temat postu: Układ chłodzenia
Miejscowość: Kuj-Pomorskie
Witam ponownie, chciałbym zapytać czy ktoś z Was wie czy można zdemontować rurkę która biegnie równolegle do silnika 1,2-73 KM patrząc od przodu a łączy ona pompe wody z chłodnicą gdyż problem polega natym że na wysokości filtra oleju cieknie płyn. Z góry dziękuje za podpowiedzi i pozdrawiam. pawloo8
 Post #297927 Wysłany: 12 Paź 2009, 19:43;
Warto zastanowić się, czy pompa wody nie przecieka.
 Post #297947 Wysłany: 12 Paź 2009, 20:37;
czech22 dzięki za zainteresowanie moim tematem, jutro zobacze jak wygląda pompa może rzeczywiście ona przecieka i po tej rurce spływa płyn. Pozdrawiam
 Post #304588 Wysłany: 03 Lis 2009, 16:35;
Miejscowość: Rzeszów
Witam, kolego mam to samo, duże ilości płynu wyciekają mi właśnie na wysokości filtra oleju (w mk1 1.1 s) jak dojdziesz co jest przyczyną to proszę o odpowiedź :) pozdrawiam
 Post #304591 Wysłany: 03 Lis 2009, 16:46;
Rondel musiałbyś odkręcić osłonę paska rozrządu, wszystko dokładnie wytrzeć i sprawdzić skąd cieknie. Jeżeli wyciekają duże ilości, to będziesz widział, prawdopodobnie pompa przepuszcza.
 Post #304598 Wysłany: 03 Lis 2009, 17:09;
dzięki za szybką odpowiedź :) popatrzę jak to wygląda po ściągnięciu osłonki, dla pewności napisze że te ubytki płynu zauważam nad ranem albo po postoju około półgodzinnym i dłuższym.. można powiedzieć "ale plama" ;)
 Post #304604 Wysłany: 03 Lis 2009, 17:22;
Jak cieknie w okolicy filtra to prawie na pewno jest to pompa, tak jak czech22 pisze.
 Post #304606 Wysłany: 03 Lis 2009, 17:27;
Dzięki wielkie panowie, mam nadzieje że to pompa a nic poważniejszego.. bo zima idzie :E płynu trzeba dolewać niemal codziennie, nie czas na poważniejsze usterki :)
 Post #304608 Wysłany: 03 Lis 2009, 17:33;
Rondel jeszcze tego nie zdążyłeś zrobić? Od spotu chwilę minęło a ty tak jeździsz dalej??Zrób to bo ci padnie UPG i będzie problem, zwłaszcza że zima idzie. Chcesz to zawieź do mechanika auto a jak nie to zapoznaj się z tymhttp://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/pasek.htm bo rozrząd pewnie też by pasowało zrobić jak nie zmieniałeś.
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #309049 Wysłany: 17 Lis 2009, 17:34;
:) zgodnie z przewidywaniami - pompa, wymieniona :) teraz można spokojnie jeździć bez obaw czy nie przegrzeje silnika, cena pompy 63zł za wymianę chcieli ok. 120zł... więc trzeba było zrobić to własnymi siłami z małą pomocą linka od Crazydrake dzięki raz jeszcze panowie :) pozdrawiam
