Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:17
 Post #417690 Wysłany: 01 Gru 2010, 09:19;
 Temat postu: Brak 5 biegu
Orientuje się ktoś może w czym może być problem?
Pozostałe biegi wchodzą prawidłowo w swoich pozycjach, nic nie zgrzyta itd.
Drążek da się ustawić w pozycji 5 biegu, natomiast faktycznie jest dalej na jałowym.
Sytuacja ma miejsce w Punto I 55KM 97r.
 Post #417978 Wysłany: 01 Gru 2010, 21:58;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Bez rozebrania skrzyni można tylko wróżyć co jest. Tylko mechanik prawdę (chyba) Ci powie.
 Post #418075 Wysłany: 02 Gru 2010, 00:31;
Czyli wychodzi na to, że nie jest problem z wybierakiem/linkami?
Trochę to dziwne gdyż problem pojawił się z dnia na dzień - wczoraj piątka była - dziś nie. Poza tym wcześniej nic związanego z biegami nie szwankowało, nic nie zgrzytnęło, nie trzasnęło itd. No i jak już pisałem wyżej - drążek wchodzi na swoją pozycję, natomiast różnica jest taka że nie czuć tego lekkiego oporu przy wrzucaniu biegu.
 Post #418080 Wysłany: 02 Gru 2010, 00:54;
Linka i wodzik również chodzą z pozostałymi biegami tak więc jakby coś było z nimi to albo byś nie maił żadnego biegu albo niektóre.
