Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:05
[ 5 posty(ów) ] |
michalik |
#36684 Wysłany:
03 Sie 2007, 09:40; Temat postu: pukanie z komory zaworów |
Miejscowość: legionowo Rejestracja: 03 Sie 2007, Posty: 2
cześć mam problem ze swoim punto 1.2 (75) stukanie dochodzące z komory zaworów po prawej stronie przy cewkach zapłonowych pojawia się na wolnych obrotach nie zawsze i nie nasila się przy wyższych obrotach a nawet cichnie (to nie sprzęgło) przebieg ok 180000 tyś.
BobMF |
#36764 Wysłany:
03 Sie 2007, 15:09; Temat postu: |
Imię: BobMF
ja mam podobne wrażenie, stuka delikatnie, ale jak się ręką przyciśnie plastikową obudowę to cichnie, przy odkręconej całkiem też jakoś nie stuka zbytnio
tak dziwnie, chociaż obudowa jest przykręcona mocno i nie ma żadnego ruchu
dzikidaniel |
#36798 Wysłany:
03 Sie 2007, 18:51; Temat postu: |
Możliwe że obudowa filtra uderza o pokrywe zaworów. Najlepszy sposób to podłożyć coś pod kołki (kawałki gumy dla przykładu) i wtedy sprawdzić czy nie ma zmiany. Jesli sytuacja nie ulegnie zmianie zostaje rajd do mechanika...
tbeza |
#36860 Wysłany:
03 Sie 2007, 22:59; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 326
tam w srodku w obudowie filtra jest taka klapka... tez potrafi stukac
ta u mnie szczegolnie
kgorka |
#36921 Wysłany:
04 Sie 2007, 14:07; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 24 Lut 2007, Posty: 297
tbeza napisał(a): tam w srodku w obudowie filtra jest taka klapka... tez potrafi stukac ta u mnie szczegolnie
Tak masz racje to lubi drgac i robic larmo,to jest "termostat" od powietrza.
[ 5 posty(ów) ] |
