Obecny czas: 15 Cze 2025, 05:30
[ 14 posty(ów) ] |
marcin1982 |
#325562 Wysłany:
12 Sty 2010, 01:18; Temat postu: Wyjąca skrzynia biegów |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Małopolska Rejestracja: 10 Sty 2010, Posty: 30
Witam wszystkich
Problem dotyczy skrzyni biegów która wyje na 1,2 i 3 biegu na pozostałych biegach juz nie wyje. Czy trza bedzie wymienić wszystko łożyska w skrzyni czy tylko na tych biegach co wyje??
Pozdro
greg505 |
#325594 Wysłany:
12 Sty 2010, 09:58; Temat postu: |
koszt samych lozysk jest niewielki w porownaniu do robocizny, wiec jak juz ci 3 beigi z pieciu wyja, to wymien wszystkie
seth67 |
#325596 Wysłany:
12 Sty 2010, 10:07; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
zgadzam sie z tym bez sensu jest wymieniać tylko wyjące jak za chwile padną ci pozostałe i po co płacić 2 razy za tą samą robotę. zresztą mechanik pewnie by ci to skrzetnie wytłumaczył że nie ma sensu wymieniac tylko 3
_________________ lepiej stracić minute w życiu niż życie w minute.
woncki |
#325670 Wysłany:
12 Sty 2010, 15:12; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
A takie proste pytanie: czy kiedykolwiek uzupełniełeś olej w skrzyni?
marcin1982 |
#325673 Wysłany:
12 Sty 2010, 15:42; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Tak olej jest ale jak kupowałem auto to mało co go było i był taki jakis dziwny bardzo gesty i troche wiór w nim pływało:(
[ Dodano: 12 Sty 2010 14:42 ] Jaki jest mniejwiecej koszt naprawy takiej skrzyni??
Pozdro
greg505 |
#325678 Wysłany:
12 Sty 2010, 15:45; Temat postu: |
sama robocizna to mniej wiecej od 600zl w gore
marcin1982 |
#325681 Wysłany:
12 Sty 2010, 15:50; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Kurcze to troche floty wyjdzie w sumie bo jeszcze czesci trza dodac. Nom ale co się nie robi dla auta:)
woncki |
#325682 Wysłany:
12 Sty 2010, 15:51; Temat postu: |
marcin1982 napisał(a): Tak olej jest ale jak kupowałem auto to mało co go było i był taki jakis dziwny bardzo gesty i troche wiór w nim pływało:(
Pozdro
To tak jak kolega seth napisał. koszt łożysk znikomy w porównaniu z robocizną. Lepiej wymień wszystkie za jedną robotą i wogóle niech Ci to zrobi jakiś fachowiec od skrzyni - sprawdzi dyfer, synchronizatory; a nie majsterklepka, który naprawi tylko to co palcem wskażesz.
marcin1982 |
#325686 Wysłany:
12 Sty 2010, 15:55; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
tak zgadzam sie z tobą . Dzięki za podpowiedz
seth67 |
#325722 Wysłany:
12 Sty 2010, 18:44; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
woncki ma racje lepiej zapłacic wiecej komuś kto się zna niż mało ale jakiemuś złotej klepce.
marcin1982 |
#325803 Wysłany:
12 Sty 2010, 22:21; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Dzięki wielkie za podpowiedzi:)
darf |
#329892 Wysłany:
27 Sty 2010, 21:57; Temat postu: skrzynia |
Puntomaniak |
Imię: krzysztof
Miejscowość: Nysa Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 59
albo kupić używną ( ale nie tak jak ja ) skrzynia dobra ale nie do tego modelu ( za krótkie biegi - pewnie na koła 14)
_________________ Punto 1,25 60SX ( sprzedam skrzynię )
czech22 |
#330148 Wysłany:
28 Sty 2010, 17:10; Temat postu: |
Prawdopodobnie taniej jest kupić używaną z gwarancją rozruchową niż remontować swoją. Nawet ktoś ogłaszał sprzedaż skrzynki w dziale giełdy.
darf |
#330410 Wysłany:
29 Sty 2010, 09:15; Temat postu: skrzynia |
Puntomaniak |
Imię: krzysztof
ta od silnika 60 km ma takie przełożenie że na 5 biegu 4 obroty wału dają 1 obrót póloski . Natomiast skrzynia 75km na 5 biegu 4,5 obrotu wału daje 1 obrót póloski . Róznica niby niewielka ( ale po autostradzie trzeba pasem awaryjnym jechać bo silnik wyje - i pali)
Skrzynia z krótkim przełozeniem dobra w góry i na miasto ( albo jak ktoś zaszalec chce) ale na co dzień to porażka . Na autostradzie klops i zyżycie paliwa o 0,3l większe
[ 14 posty(ów) ] |
