Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:35
[ 8 posty(ów) ] |
Rafał.Jackowiak. |
#312637 Wysłany:
29 Lis 2009, 12:51; Temat postu: Przegub. |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 29 Lis 2009, Posty: 3
Jestem posiadaczem punto 1,2 z 98 r, z ABS.
Od jakiegoś czasu siada mi prawy przegub , podczas skręcania w lewo...stuka...turkocze
Teraz pojawił się nowy problem , mianowicie gdy jadę na wprost i dodaję gazu,zaczyna stukać tak jakby z przegubu.
Mam pytanie czy w powyższych okolicznościach mogło mi siąść coś więcej niż tylko przegub?
...czy też przegub jest w tak opłakanym stanie?że stuka również podczas jazdy na wprost.
Chciałbym samemu naprawić swoją kropkę z tym że muszę wiedzieć wcześniej co kupić ...
Bardzo proszę o pomoc.
_________________ Rafał.
Ostatnio edytowany przez Rafał.Jackowiak., 29 Lis 2009, 13:32, edytowano w sumie 1 raz
lakikwap |
#312647 Wysłany:
29 Lis 2009, 13:31; Temat postu: |
Rafał.Jackowiak. napisał(a): czy też przegub jest w tak opłakanym stanie?że stuka również podczas jazdy na wprost.
tak też może być.
Kiko |
#312724 Wysłany:
29 Lis 2009, 17:17; Temat postu: |
Miejscowość: Bochnia/Kraków Rejestracja: 06 Maj 2009, Posty: 157
Jak najbardziej bo masz łącznie chyba 6 "kulek" po których porusza się półoś ale dla 100% pewności sprawdź stan zawieszenia tj. zimerblocków oraz luzów na gałach szczególnie wahacza.
Co do wymiany to musisz wymienić oba przeguby chyba że chcesz żeby za kilka tygodni robić drugi o ile już nie kwalifikuje się do wymiany
Rafał.Jackowiak. |
#312791 Wysłany:
29 Lis 2009, 22:03; Temat postu: |
Dzięki za pomoc!!!
Mam jeszcze jedną prośbę...mianowicie czy zna ktoś z was jakąśdobrą stronkę na temat naprawy punciaków (wymiany przegubów)???
z góry dzięki.
Kiko |
#312844 Wysłany:
29 Lis 2009, 23:19; Temat postu: |
Rafał.Jackowiak. w książce naprawa jest opis demontażu przegubów Jak byś potrzebował tę książkę to napisz PW lub tu to ją wrzuce na jakiś serwer
Jeśli nie chcesz się z tym bawić to koszt wymiany to około 50-70zł u mechanika
Rafał.Jackowiak. |
#312857 Wysłany:
29 Lis 2009, 23:56; Temat postu: |
Dzięki wielkie...
Zależy mi na każdej złotówce więc ta instrukcja naprawy z książki bardzo by mi pomogła ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
cuspis |
#312859 Wysłany:
29 Lis 2009, 23:58; Temat postu: |
Miejscowość: Chwaszczyno Rejestracja: 01 Lip 2007, Posty: 489
wejdź w link w moim podpisie
_________________ Jarosław --> Szczecin --> Gdynia --> Gdańsk -->Chwaszczyno
Wcześniej MK1 1.7 TD 1994
Obecnie GP 1.9 MJ 2008
Kiko |
#312865 Wysłany:
30 Lis 2009, 00:09; Temat postu: |
Rafał.Jackowiak. jeśli będziesz robił sam to musisz mieć dobry młotek  i klucz 32 smar do przegubów lub zwykły grafitowy. Smaru nie żałuj a część od strony półosi wyczyścić benzyną ekstrakcyjną żeby nie było piachu itp
[ 8 posty(ów) ] |
