Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:47
 Post #315716 Wysłany: 09 Gru 2009, 18:35;
 Temat postu: Szarpie przerywa i gaśnie na paliwie
Miejscowość: Żęszuf
Witam jak pisze w temacie postu kropek ma takie swoje humorki na gazie jest ok , miałem taki numer wczesniej ale mechanik kazal pojezdzić na paliwie ze srodkiem do czyszczenia wtrysku i bylo ok przez kilka dni i teraz znowu d*** :(
 Post #315723 Wysłany: 09 Gru 2009, 19:11;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
to może któryś wtrysk padł :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #315730 Wysłany: 09 Gru 2009, 19:29;
a może więcej szczegółów?? jaki silnik,przebieg,kiedy zmieniałeś świece kable,cewki cokolwiek z elektryki. bo jeśli bawimy się w zgaduj zgadulę to ja mówię pompa paliwa zdycha przez niewłaściwe eksploatowanie samochodu na lpg (zbyt długa jazda ze zbyt małą ilością paliwa w zbiorniku-pompa pracuje cały czas,a jak pracuje niezanurzona w paliwie to się zaciera)
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #315778 Wysłany: 09 Gru 2009, 21:17;
Miejscowość: Żęszuf
ok silnik 1,2 kable swiece i filtr paliwa w lecie wymieniane, pompa ma dobre ciśnienie, paliwo w baku na połowie,przebieg 146 tysi na lpg ok 35 tysi.
topic20164.html
 Post #315779 Wysłany: 09 Gru 2009, 21:20;
sprawdz sonde lambda na oscyloskopie
 Post #315825 Wysłany: 09 Gru 2009, 22:27;
Miejscowość: Żęszuf
a gdzie to sprawdze?
topic20164.html
 Post #315831 Wysłany: 09 Gru 2009, 22:32;
u (elektro)mechanika ;)
mozesz sam sprawdzic miernikiem czy sonda dziala, ale tylko na oscyloskopie da sie sprawdzic czy prawidlowo dziala
 Post #316021 Wysłany: 10 Gru 2009, 13:17;
Miejscowość: krakow
Mam pytanko do was bo nie bede nowego tematu zakladał ile takie sprawdzenie sądy kosztuje bo sie zastanawiam czy ona jeszcze działa auto ma przejechane 233000km punto 1.1 i mysle czy nie wymienic jej bo troche auto pali na bezynie 8 L /100 a gazu 9L/100
 Post #316038 Wysłany: 10 Gru 2009, 15:46;
niepowinna byc to droga usluga (10-30zl) - zalezy od mechanika
nie napisales w jakich warunkach masz to spalanie, jezeli w korkach lub/i na krotkich odcinkach to raczej normalne
 Post #316159 Wysłany: 10 Gru 2009, 20:48;
Miejscowość: krakow
takie spalanie raczej w cyklu mieszanym mam ale wydaje mi sie ze troche duzo pali moze jak bym wymienił sonde to spalanie by było nizsze
 Post #316175 Wysłany: 10 Gru 2009, 21:32;
Miejscowość: Chełm / Rybnik
Zanim wydasz kasę na mechaniorów - przeczyść silniczek krokowy i przepustnicę ;) Przerabiałam to 2 mies temu.
Jeżeli to nie pomoże, zastosuj się do porad kolegów :)
Strielaj, eta amierykanskie trolle!
Bóg dał mi talent, plecak pełen zalet i torbę wad za karę :E
 Post #316206 Wysłany: 10 Gru 2009, 22:49;
Miejscowość: woj. pomorskie
no w sumie takei spalanie jest ok zimą;>
Cult'owy punciak 1 z 1999 r. 1.2 60KM, czarniutki, pięciodrzwiowy :)
 Post #316254 Wysłany: 11 Gru 2009, 01:51;
 Temat postu: Re: Szarpie przerywa i gaśnie na paliwie
Wlej jeszcze raz i nie przejmuj się! I tak jeździsz na lpg :)
 Post #316286 Wysłany: 11 Gru 2009, 11:15;
Miejscowość: krakow
Mam takie jeszcze pytanko gdzie mozna kupisć sonde w krakowie do punto nie drogo bo na tym allegro można sie przejechac na tych sondach wszyscy maja dobre i najlepsze i niby orginały
 Post #316287 Wysłany: 11 Gru 2009, 11:25;
pielaa4 a sprawdziles ze sonda jest niesprawna?
bo w ciemno to nie ma co wymieniac
btw polecam hurtowanie motoryzacyjna na ul. Bociana
 Post #316305 Wysłany: 11 Gru 2009, 12:35;
Miejscowość: krakow
nie sprawdzałem jeszcze czy jest nie sprawna ale z takim przebiegiem od nowosci 233000 km to nie ma sie co spodziewać ze dziala tak jak powina i lepiej sie rozgladnać za nowa ale i tak najpierw sprawdze czy działa dzieki za namiary hurtowni
 Post #316335 Wysłany: 11 Gru 2009, 14:40;
Ja mam przejechane 400.000 km i sonda działa. Najpierw sprawdź czy siadła potem szukaj nowej.
 Post #316384 Wysłany: 11 Gru 2009, 19:27;
Miejscowość: Żęszuf
dodam jeszcze ze z tym przerywaniem na paliwie to tylko w zakresie obrotów między 2 a 3 tysiące obrotów.
topic20164.html
