Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:44
 Post #317098 Wysłany: 14 Gru 2009, 10:49;
 Temat postu: silniczek krokowy - diagnostyka
witam. Od niedawna mam Punto 1.1 (98r), w ktorym obroty biegu jalowego wynosza 1500obr/min (czyli o 600 za duzo). Dokonalem prostej diagnostyki silniczka krokowego (regulatora biegu jalowego) zgodnie z ksiazka"Fiat Punto - obsluga i naprawa. Czyli byl to pomiar rezystancji na zlaczu urzadzenia sterujacego na pinach 3-21 oraz 2-20. Wyszlo 61omów. Natomiast ksiazka wskazuje ze powinno byc 55omów. Czy róznica 6omów powodowalaby powyzszy wzrost obrotów?
 Post #317370 Wysłany: 15 Gru 2009, 01:39;
 Temat postu: Silniczek Krokowy
Miejscowość: Bydgoszcz/Wyrzysk
Witam!
Jestem nowy na tym forum, ale może pomogę.
Różnica 6ohmów to nie wiele i nie powinno mieć znaczącego wpływu na działanie silniczak, ale zamiast sprawdzać siniczek radził bym sprawdzić czy linka od gazu się gdzieś nie przycieła lub nie jest delikatnie podciągnięta.
Miałem podobnie. Mechanik (podobno dobry... :evil: ) nie chciał słuchać laika i najpierw wymienił mi silniczek krokowy (bo były za wysokie obroty) - gwarantował, że to pomoże, a następnie stwierdził, że linka jest delikatnie naciągnięta...
Punto MK1 1999r, 1.1 55 Sole + LPG Zavoli
Mój (były) kropek: http://fiatpunto.com.pl/post371247.html
 Post #317383 Wysłany: 15 Gru 2009, 09:31;
Dzieki za sugestie ale linka jest ok. Zaczalem sprawdzanie wlasnie od niej. Na chwile obecna mam wymieniony filtr powietrza, swiece, przewody, termostat (silnik sie nie dogrzewal). Obroty jednak nadal 1300-1500. Chyba sie trzeba z tym pogodzic i tak jezdzic.
