Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:21
 Post #314979 Wysłany: 07 Gru 2009, 14:59;
 Temat postu: Kontrolka wtrysku nie gaśnie, słaba moc
Witajcie,
mam problem z kropkiem 1.1 '94 benzyna.
Dzisiaj zapaliła się podczas jazdy kontrolka wtrysku i już nie gaśnie. Auto jedzie jakby na nie wszystkich garach - nie ma mocy, wolne obroty ok 400-500 rpm, czasem gaśnie.
Gdy go kupowałem, to spod uszczelki głowicy były już wycieki oleju.
Natomiast ostatnio były takie objawy, że podczas zwalniania trochę spadały obroty, myślałem, że to z powodu jakiejś nieszczelności na obudowie filtra powietrza, ale może to były pierwsze objawy padu. :(
A dodam jeszcze, że po przejechaniu ok. 10 km była bardzo niska temperatura silnika - wskazówka nawet nie doszła do pierwszej przedziałki.
Macie jakieś wskazówki dla mnie co może być przyczyną?
 Post #314989 Wysłany: 07 Gru 2009, 15:56;
Mamy wskazowki :P a wyszukiwarka forumowa ma ich nawet ze 3 strony :P
 Post #315000 Wysłany: 07 Gru 2009, 16:51;
Odcztać na komputerze błędy, wymienić UPG oraz kable i świece. Potem kombinować dalej.
 Post #315051 Wysłany: 07 Gru 2009, 20:31;
Miejscowość: Stara Kiszewa
STax, chyba chodziło o uszczelkę pokrywy zaworów a nie głowicy bo by już dawno auto odmówiło posłuszeństwa.
Tobi, używaj szukajki. Raz ze Ty szybciej znajdziesz odpowiedź a my będziemy miej pracy. I zrób tak STax pisze czyli odczyt błędów z kompa.
 Post #315175 Wysłany: 07 Gru 2009, 23:25;
Panowie macie rację, wątków na ten temat jest sporo, jednak jak człowiek jest nakręcony bo nie wie w co łapy wsadzić, tyle roboty, a tu jeszcze auto siada, to wiadomo - pisze się posta z prośbą o pomoc.
Świece kupione, kable też - jutro wymiana bo już ciemno (po robocie).
Uszczelka pod pokrywą zaworów oczywiście, to ze stresu. ;)
Mój Kropek - zapraszam.
 Post #315178 Wysłany: 07 Gru 2009, 23:27;
To nie kable i nie świece. Licz się że labda do wymiany. Odłącz ja i sprawdź czy jest poprawa.
 Post #315190 Wysłany: 07 Gru 2009, 23:50;
Lambda faktycznie możliwa, tylko problem taki, że po odłączeniu nawet jak nie będzie różnicy to nie znaczy, że jest sprawna.
 Post #315200 Wysłany: 07 Gru 2009, 23:59;
A gdzie jest i jak wygląda? :)
 Post #315202 Wysłany: 08 Gru 2009, 00:01;
Wysil się trochę sam i poszukaj.
 Post #315316 Wysłany: 08 Gru 2009, 12:39;
No dobra, faktycznie wymiana świec i kabli nic nie dała. :P Ale nic to, dawno nie były wymieniane więc i to się przyda.
Dalej w kolejności będzie lambda, zobaczymy...
 Post #315323 Wysłany: 08 Gru 2009, 13:11;
Tobi: jak masz możliwość, to podjedź do jakiegoś mechanika, żeby ją sprawdził, bo może jest dobra i niepotrzebnie wymienisz.
 Post #315334 Wysłany: 08 Gru 2009, 14:24;
Jak nie pali na wszystkie cylindry i nim telepie to wg mnie na 90% cewa przyklękła. Podstawić sprawną i sprawdzić.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #316810 Wysłany: 13 Gru 2009, 08:19;
Odłączyłem lambdę na przewodzie i jest to samo. Trzeba ją wykręcić, żeby była różnica? Czy to może jednak cewka jak pisze 2rotor?
 Post #316828 Wysłany: 13 Gru 2009, 11:58;
Sciagaj pokolei kable ze świec. Jak po zdjęciu z jakiejś nie będzie różnicy to coś z cewka nie tak, jeśli po każdym zdjęciu będzie czuć zmiane to nie cewki i wtedy wizyta na kompie Cię czeka...
 Post #316833 Wysłany: 18 Gru 2009, 16:25;
Hehe dzięki, zrobiłem tak, tyle że ściągałem z cewek, zanim przeczytałem Twoją radę. Padła cewka od świec 1 i 4. Czy cewka z PII pasuje do PI?
Albo inaczej - czy cewka BAE800AK jaką mam może zostać zastąpiona cewką BAE800B albo GK?
OK, cewki wymienione.
