Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:41
 Post #319358 Wysłany: 21 Gru 2009, 22:35;
 Temat postu: przytkana nagrzewnica
Miejscowość: Żęszuf
witam mam przytkaną nagrzewnice i czy jest opcja żeby ją udrożnić bez demontażu , dodam że miałem nieszczelność w chłodnicy i wlałem preparat do uszczelniania :( wymieniałem nagrzewnice rok temu bo ciekła i zajeło mi to 8 godzin :E
topic20164.html
 Post #319369 Wysłany: 21 Gru 2009, 22:53;
Miejscowość: Poznań-Wlkp
Pozostaje odpięcie węży od niej(musisz przeanalizować jak biegną węże w małym obiegu i gdzie się łączą-w moim wypadku jeden idzie bezpośrednio z zbiornika wyrównawczego, a drugi wychodzi z tyłu i wchodzi do korpusu wtrysku) i wyprowadzenie tymczasowych. Z jednej strony wprowadzasz gorącą wodę(najlepiej pod ciśnieniem) a z drugiej strony wylewasz do jakiegoś wiadra i tak parę razy. Możesz spróbować delikatnego roztworu octu, ale nie wiem czy pomoże.
W podpisie zauważyłem, że masz lpg, więc sprawa powinna być ułatwiona-wypiąć na czas czyszczenia reduktor i tam się podłączyć z wężami tymczasowymi i do dzieła.
Z poważaniem
